Controllo DFM: Questo pezzo è un "incubo" da lavorare?
Ciao! Sto progettando una scocca personalizzata per un prototipo. Ho caratteristiche su tutti e sei i lati e sto realizzando che avrò bisogno di un sacco di configurazioni CNC. Secondo la tua esperienza, è meglio progettare per la produzione dividendo il pezzo in due componenti fissati con bulloni, o il tempo extra di montaggio di solito annulla i risparmi derivanti da meno configurazioni CNC? Qual è la “regola del pollice” per quando un pezzo diventa troppo complesso per un unico blocco?
      Questa è un’ottima domanda – è qui che l’intenzione di progettazione si scontra con la realtà della produzione. Se ti trovi in un processo a 5 assi strettamente controllato con 3-4 orientamenti, è normale. Se stai gestendo 6+ rotazioni con mascelle morbide, reimpostando i riferimenti e utilizzando fissaggi creativi, è quando i costi e l’accumulo di tolleranze iniziano ad aumentare.
      Non c’è una regola rigida e veloce, ma ecco una pratica: se stai creando dispositivi speciali per accedere alle funzionalità – e questi dispositivi sono più costosi dell’hardware di montaggio – è il momento di ripensare la divisione del pezzo.
    • Tenuta stagna e grado di protezione IP: se l’involucro deve essere impermeabile (IP67+) o ermetico, un pezzo unico elimina i percorsi di perdita. Integrità strutturale: per ambienti ad alta vibrazione o ad alto stress, un blocco unico è intrinsecamente più resistente. Schermatura EMI/RFI: meno giunture significano una migliore protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Precisione: se le caratteristiche su lati opposti hanno tolleranze estremamente strette l’uno rispetto all’altro (ad esempio, $ < pm 0.02$ mm), lavorarli in un unico pezzo (utilizzando una macchina a 5 assi) è più preciso che cercare di allineare due parti avvitate.
Controllo DFM: Questo pezzo è un “incubo” da lavorare?
Strappo dei denti, qual è il materiale migliore?
Ciao, abbiamo questo piccolo strumento utilizzato per allentare/stringere una ferrula scanalata in metallo. I denti dello strumento si inseriscono nelle scanalature alle estremità della ferrula e viene applicata la coppia per stringerla o allentarla.... Scopri di più
Giu 26
Giunto robusto attuatore-pedale del freno per attuazione ad angolo e ad alta forza
Ciao, sto progettando una connessione a spinta tra un attuatore lineare e un pedale del freno di un veicolo per un impianto di prova di durata. L'attuatore può applicare 750 N, e il pedale... Scopri di più
W
1.9k
Mar 16
Inserimento a caldo di un manicotto sottile in acciaio inossidabile in un alloggiamento di acciaio spesso
Ciao! Sto lavorando su un giunto di inserimento a caldo in cui un manicotto sottile di acciaio inossidabile 304 viene installato in una tasca forata in un alloggiamento di acciaio 4140 molto più grande.... Scopri di più
Dic 29
Tolleranze DMLS per fori di viti e superfici di tenuta
Ciao, Sto lavorando su una piccola scocca metallica (circa 120 × 80 × 40 mm) che sarà stampata in 3D con DMLS per un modulo sensore. Ha bisogno di fori filettati M3 e di... Scopri di più
2.8k
Nov 25
Guida lineare compatta – come bilanciare un movimento fluido con stabilità laterale
Ciao! Sto lavorando su un meccanismo di guida lineare compatta per uno strumento di ispezione portatile. Il carrello scorre tra due guide verticali e deve rimanere vincolato lateralmente mentre si muove fluidamente lungo l'asse.... Scopri di più
Ott 15
