Valori Shore A per la stampa 3D e la plastica per iniezione
Ciao, attualmente sto creando un prototipo di casco per biciclette utilizzando materiale ABS per un progetto. Sto creando il prototipo con diverse percentuali di riempimento utilizzando la produzione a strati, ma la parte finale sarà prodotta tramite stampaggio a iniezione. Il casco deve essere sia durevole che flessibile, quindi il valore Shore A dovrebbe essere tra 85 e 90. Il valore Shore A che ottengo con la stampante 3D è diverso da quello che otterrei con lo stampaggio a iniezione? Quale approccio dovrei adottare a questo punto?
Risolto daDurmuş Yılmaz
Ciao, innanzitutto, il tuo approccio attento è molto corretto. Sì, il valore Shore A che ottieni con la produzione a strati può essere diverso dal valore che otterrai nello stampaggio a iniezione.
Questa situazione dipende da diversi fattori:
  • Tasso di riempimento: Il tasso di riempimento che usi nella stampante 3D influisce significativamente sulle proprietà meccaniche del materiale di stampa e quindi sul valore Shore. Nello stampaggio a iniezione, il materiale sarà completamente pieno.
  • Qualità del filamento: Le composizioni chimiche della stampante 3D e del filamento che usi possono differire dai granuli di ABS da utilizzare nello stampaggio a iniezione. Questo può influire sui valori Shore.
  • Impostazioni della stampante: Le impostazioni della stampante 3D come la temperatura di stampa, la velocità di raffreddamento possono anche cambiare il valore Shore del prodotto finale.
Cosa puoi fare?
  • Definire il range di valore Shore: Specifica il valore Shore A che punti a raggiungere nello stampaggio a iniezione (ad es., 87-90).
    Ottimizzazione della stampa 3D: Ottimizza le impostazioni di stampa 3D testando con differenti tassi di riempimento. Se possibile, prova a scegliere un filamento vicino ai granuli di ABS da utilizzare nello stampaggio a iniezione.
    Test dei prototipi: Testa i prototipi che ottieni sia in termini di durabilità meccanica sia di flessibilità.
    Se non riesci a raggiungere il valore Shore esatto che desideri al primo tentativo, puoi migliorare le impostazioni ripetendo questi passaggi.
  • Ottimizzazione del materiale per lo stampaggio a iniezione: Se prevedi di utilizzare materiali diversi nella produzione di massa e nella creazione di prototipi, puoi lavorare sulla selezione del materiale e sui parametri di produzione insieme al tuo produttore di stampaggio a iniezione. In questo modo, si possono determinare il materiale e le condizioni di produzione più adatti per raggiungere il range di valore Shore che punti a raggiungere.
Inoltre, il team di ingegneria di Xometry può offrirti un'analisi del progetto più dettagliata e suggerimenti sui materiali.
Se lo desideri, puoi caricare il tuo modello su Instant Price Engine o puoi inviarci una email a info@xometry.com.tr per informazioni più complete.
    • Ciao, innanzitutto, il tuo approccio attento è molto corretto. Sì, il valore Shore A che ottieni con la produzione a strati può essere diverso dal valore che otterrai nello stampaggio a iniezione.
      Cosa puoi fare?
      Inoltre, il team di ingegneria di Xometry può offrirti un’analisi del progetto più dettagliata e suggerimenti sui materiali.
Gen 22
Gen 20
Dic 17
