Alüminyumda derin oyuklar işleme
Herkese merhaba, Alüminyum 6061’de 60 mm derin, 20 mm çapında oyuklar işliyorum ve toleranslar ±0,05 mm. Talaş kaldırma, aletin sapması ve zayıf talaş tahliyesi gibi sorunlar işi zorlaştırıyor ve aşırı ısınma ve alet aşınması konusunda endişeliyim. Alet seçimi, hızlar/beslemeler, soğutma veya hassasiyet ve verimliliği dengeleyecek stratejiler hakkında herhangi bir öneriniz var mı?
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
