E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
Merhaba,
Alüminyum parçamın güçlendirilmiş dişlere ihtiyacı var, bu yüzden Helicoil veya belki de makineci daha iyi bir öneriye sahipse başka bir tür insert kullanmayı düşünüyorum (parçamı dış bir üretici tarafından üreteceğim). Şu anda, cıvata özelliğini belirtmiş bulunuyorum ve deliği Helicoil standardındaki küçük çapa göre boyutlandırdım, ancak bunu çizimde göstermenin doğru yol olup olmadığından emin değilim.
Sadece Helicoil boyutunu ve standardını belirtmeli miyim, yoksa bir insert gerektiğini belirtmenin daha iyi bir yolu var mı? Bir makineci tam olarak boyutlandırılmış bir delik özelliğini mi tercih eder, yoksa genel bir not yeterli mi?
      Merhaba,
    • b
      Merhaba Greg,
      Bir takip sorum var.
      Solidworks kullanıyorum. Hole Wizard menüsünde, Delik Tipi/Standart altında ‘Helicoil inç/metrik’ adında bir seçenek var. Bunu sldprt dosyam için kullanabilir miyim?
      Teşekkürler!
Tem 08
1. Ürün Fotoğrafçılığı:
3.0k
2.6k
3.2k
Şub 04
