Büyük ölçekli prototiplerin 3D baskısı
Büyük ölçekli parçaları (50 cm’den fazla) 3D olarak yazdırmak için en iyi teknolojiler nelerdir?
Çözen kullanıcıVladimir Poskrebyshev
50 cm'den büyük parçaları 3D baskı ile basmak zorlu bir görev olabilir, ancak bu amaç için uygun birçok teknoloji ve yöntem bulunmaktadır. İşte büyük ölçekli prototipler için en iyi 3D baskı teknolojilerinden bazıları:   Erime İpliği İmalatı (FFF) / Füzyon Depozisyon Modellemesi (FDM): FFF veya FDM 3D yazıcılar yaygın olarak bulunabilir ve termoplastik filamentlerin katmanlanması yoluyla büyük parçalar oluşturmak için kullanılabilir. Endüstriyel kullanım için en az bir boyutunda 50 cm'yi aşan inşa hacmine sahip büyük formatlı FFF/FDM yazıcılar mevcuttur.   Stereolitografi (SLA): SLA, UV ışığı ile sertleştirilen bir sıvı fotopolimer reçine kullanılan bir reçine tabanlı 3D baskı teknolojisidir. Küçükten orta boyutlu parçalar için daha yaygın olsa da, bazı endüstriyel SLA yazıcılarının daha büyük prototipler için uygun inşa hacimleri vardır.   Seçici Lazer Sinterleme (SLS): SLS, bir lazeri kullanarak toz malzemeleri (genellikle plastikler veya metaller) katman katman sinterler. Bazı endüstriyel sınıf SLS makineleri 50 cm'yi aşan büyük parçalar üretebilir.   Yapıştırıcı Püskürtmeli 3D Baskı: Yapıştırıcı püskürtmeli 3D baskı, bir sıvı yapıştırıcının seçici bir şekilde toz katmanlarına yatırıldığı bir toz tabanlı 3D baskı sürecidir. Bazı endüstriyel yapıştırıcı püskürtmeli makineler büyük parçalar üretebilir.   Büyük Formatlı 3D Yazıcılar: Bazı şirketler, büyük parçaları basmak için özel olarak tasarlanmış büyük formatlı 3D yazıcılar üretmeye odaklanmıştır. Bu makineler genellikle, daha büyük baskı hacimlerini karşılamak için modifikasyonlarla FFF/FDM teknolojisini kullanır.   Büyük ölçekli parçaların 3D baskısı için bir teknoloji seçerken, malzeme gereksinimleri, hassasiyet, hız ve maliyet gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Projenizin ve bütçenizin özel gereksinimleriyle uyumlu bir teknoloji seçmek esastır. Ayrıca, 3D baskı teknolojisi ilerlemeye devam ettikçe, büyük ölçekli baskı için daha fazla seçenek mevcut olacak, bu yüzden alandaki en son gelişmelerle güncel kalmak iyi bir fikirdir.
    • Büyük ölçekli parçaları (50 cm’den fazla) 3D olarak yazdırmak için en iyi teknolojiler nelerdir?
    • Admin
      50 cm’den büyük parçaları 3D baskı ile basmak zorlu bir görev olabilir, ancak bu amaç için uygun birçok teknoloji ve yöntem bulunmaktadır. İşte büyük ölçekli prototipler için en iyi 3D baskı teknolojilerinden bazıları:
      FFF veya FDM 3D yazıcılar yaygın olarak bulunabilir ve termoplastik filamentlerin katmanlanması yoluyla büyük parçalar oluşturmak için kullanılabilir. Endüstriyel kullanım için en az bir boyutunda 50 cm’yi aşan inşa hacmine sahip büyük formatlı FFF/FDM yazıcılar mevcuttur.
      SLS, bir lazeri kullanarak toz malzemeleri (genellikle plastikler veya metaller) katman katman sinterler. Bazı endüstriyel sınıf SLS makineleri 50 cm’yi aşan büyük parçalar üretebilir.
    • 50 cm’den büyük parçaların 3D baskısı için birkaç teknoloji ve yazıcı öne çıkmaktadır:
      1. **Creality CR-10 S5 Plus 3D Yazıcı**: 500x500x500mm’lik büyük bir baskı yatağına sahip olan bu yazıcı, büyük ölçekli projeler için uygundur ve güç kaybından sonra baskıya devam etme gibi özelliklere sahiptir. Kolay kurulum için kısmen önceden monte edilmiş şekilde gelir.
      2. **ANYCUBIC Chiron 3D Yazıcı**: 400x400x450mm baskı alanı sunar ve yatak seviye ayarlaması ve ayar düzenlemeleri biraz çaba gerektirir, ancak kullanıcılar 300 saatin üzerindeki baskılar için bile yüksek kaliteli sonuçlar bildirmektedir.
      3. **Creality Ender 5 Plus 3D Yazıcı**: Bu yazıcı, 350x350x400mm’lik büyük bir inşa plakası sunar ve otomatik yatak seviyeleme sensörü, yatak stabilizatörü, renkli dokunmatik ekran ve kolay montaj gibi özelliklere sahiptir, bu da onu 1000 doların altında iyi bir seçenek yapar.
      4. **Snapmaker 2.0 Modüler 3’ü 1 Arada 3D Yazıcı**: İleri düzey kullanıcıları hedefler, 320x350x330mm baskı kapasitesi ve kazıma, kesme ve CNC oyma gibi ek yetenekler sunar, profesyonel ve endüstriyel kullanım için uygundur.
      5. **SUNLU S8 3D Yazıcı**: Filament tükenme algılama, Z-ekseni çift lineer ray ve güç arızaları için baskıyı sürdürme fonksiyonu gibi özellikler sunan ve 310x310x400mm’lik bir baskı yatağına sahip olan uygun fiyatlı bir seçenektir.
      6. **LONGER LK1 3D Yazıcı**: Bu, 300x300x400mm baskı alanına sahip bir başlangıç seviyesi yazıcıdır ve 3D baskıya yeni başlayanlar ve maliyet-etkin bir makine arayanlar için harika bir seçenektir.
      Bu yazıcılar, büyük formatlı 3D baskı için en iyi seçenekler arasında yer alıyor ve hobicilerden profesyonellere kadar çeşitli kullanıcı seviyelerine hizmet veriyor.
Nis 02
Şub 24
Şub 19
Şub 20
