Webinarlar
Bir Konu Oluştur
CNC İşleme veya 3D Baskı Plastik Parça
Merhaba! Dış mekanda kullanılacak ve su ve toza karşı IP67 standartlarını karşılaması gereken (elektrik muhafazası) küçük kabinler üretmek istiyorum. Bu parçayı 3D basım veya CNC ile işleme konusunda karar vermek üzereyim, malzeme seçeneklerini ve üretim hacmini (yılda yaklaşık 500 birim) göz önünde bulunduruyorum. Tasarım, ince duvarları (yaklaşık 1.5 mm) ve hassas snap-fit özelliklerini içerir. CNC işleme veya 3D baskı daha iyi boyutsal doğruluk ve yüzey bitirme sağlar mı ve su geçirmez bir sızdırmazlık sağlamak için her süreç için dış mekanda dayanıklılık için uygun olan belirli malzemeleri önerir misiniz?
Çözen kullanıcıKlemens Becker
CNC ile bir muhafazayı işlemek son derece maliyetli olacak, esasen katı bir plastik bloktan çoğu materyali işleyeceksiniz. Bunun yanı sıra, snap-fit bileşenler genellikle plastikle işlemek neredeyse imkansız olan alt kesimlerle oldukça küçüktür. Ayrıca bahsettiğiniz ince duvarlar da işleme yoluyla elde etmek zor olacaktır. Bu yüzden bu parçanın CNC ile işlenmesine kesinlikle karşı çıkarım.
    • G
    • K
      • G
        Klemens Becker
        Su ve toz geçirmez bir contanın oluşturulması gerektiğini düşünürsek, bir CNC ile işlenmiş parça daha iyi toleranslara sahip olmaz mı?
      • K
        Gregory H
        Parçanın tasarımı, yüzey bitişinden daha çok toz ve su girme direncini belirler. Standart muhafazaları ve nasıl tasarlandıklarını çevrimiçi olarak inceleyin.
    • Y
      3D baskı kesinlikle tercih edilecek yöntemdir. Tabaka çizgileri uygulanan kuvvetin yönüyle hizalanmadığı için çıtçıtlı birleşim yerlerini stratejik olarak yerleştirmeniz gerekecek, aksi takdirde kırılacaklar. Ayrıca dış mekanlarda çalışabilecek bir malzeme seçmeniz gerekiyor, örneğin PETG veya ABS. Üretim hacimleri modern 3D yazıcılarla da oldukça elde edilebilir.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
