CNC işlenmiş keskin iç köşelerin uygulanabilirliği
Detaylı özelliklere sahip küçük bir ABS muhafaza için bir CNC işleme siparişi vermek üzereyim, ancak iç oyukların tasarlandığı gibi üretilip üretilmeyeceğinden emin değilim. Model, keskin iç kenarları ve küçük şamferli köşeleri içeriyor. Dış şamfer yaklaşık 0,2 mm’de 45°, ve iç köşeler minimal filelerle 90°’ye yakın. Daha önce biri ABS’de benzer özellikleri işlemiş mi? Bu, tipik işleme kısıtlamaları içinde yapılabilirse yeniden tasarlamaktan kaçınmak isterim.
      Evet, daha önce ABS’den benzer parçalar işlemiştim. İç geometrinizin bazılarını yeniden gözden geçirmenizi öneririm. ABS kolaydır, düşük kesme direnci vardır ve detayları iyi tutar, ancak keskin iç köşeler esasen imkansızdır. Kesicinin köşe yarıçapı nedeniyle standart bir aletle mükemmel keskin bir 90° iç köşe elde edemezsiniz. 0.5 mm çapındaki kesicilerle bile, köşede hala yuvarlama olacaktır.0.2 mm kadar küçük şamferler çok zor olabilir. Tipik bir şamferdeki varyasyon genellikle 0.2 mm’den fazla olur! Alet hassas bir şekilde ayarlanmamışsa, küçük şamferler ya atlanır ya da ABS gibi daha yumuşak bir malzemeyle tutarsız yüzeyler verir. Daha büyük bir şamferle veya varyasyonu daha az gösteren bir yuvarlama ile daha iyi sonuçlar almanız daha olasıdır.
    • e
      Tasarımınız, bu iç köşelerde hafif yuvarlaklara tolerans gösterebiliyorsa – diyelim ki 0,5 mm yarıçap – işlenebilirliği ve süreç sürelerini iyileştirirsiniz. Bununla birlikte, iyi bir CNC atölyesi aletleri ve hassasiyet seviyesine dayanarak tavsiyede bulunabilir. Siparişi kilitlemeden önce onlara STEP dosyasını gönderip geri bildirim istemenizi öneririm. Beklentileri karşılamayan bir parça almak yerine tasarımı şimdi hafifçe ayarlamak daha iyidir.
Şub 24
Şub 19
Şub 20
s
Oca 23
Yüzük yüzünde bir poppet valfinde X-halka performansı
Endüstriyel bir test standında kullanılan küçük bir hidrolik kapanma vanasını tersine mühendislik yapmaktayım ve poppet için yüz yüzeyi sızdırmazlık düzeninin tekrar eden bir iç sızıntıya neden olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Poppet, işlenmiş bir olukta... Daha fazla oku
Ara 22
