Daha büyük yapılar için SLS parçalarını birleştirmek?
Merhaba, topluluk,
Normal bir SLS 3D yazıcının alabileceğinden daha büyük parçalara ihtiyaç duyan bir proje üzerinde çalışıyorum. Planım, daha küçük segmentlerin yazdırılması ve ardından bunları son, daha büyük parçaya monte etmek için yapıştırıcı kullanmayı içeriyor. Dalış yapmadan önce, birkaç noktada sizin uzmanlığınıza başvurmak istiyorum:
- Parçaların ağır yüklerle karşılaşmayacağını düşünürsek, daha büyük boyutlara ulaşmak için SLS basılı parçalarını yapıştırıcıyla birleştirmek pratik bir yaklaşım mıdır?
- Bu tür bir görev için hangi yapıştırıcıları veya yüzey hazırlama yöntemlerini önerirsiniz?
- Parçalar arasındaki bağlantıların olabildiğince güçlü ve dayanıklı olmasını sağlamak için öngörülmesi gereken herhangi bir zorlukları veya ipuçları paylaşabilir misiniz?
Tavsiyelerinizi bekliyorum ve yardımınız için teşekkür ederim!
Mar 31
Şub 24
Şub 19
Şub 20
