Düşük hacimli paslanmaz çelik pompa pervanesi için süreç
Herkese merhaba, küçük bir pompa için paslanmaz çelik bir pervane tasarlıyorum (çapı yaklaşık 80 mm). Eğer pervane kanatlarına sıkı toleranslar ve iyi korozyon direnci gerekiyorsa, metal katkılı üretimi mi yoksa dökümü mü tercih ederdiniz? Miktarlar düşük, belki yılda 50-60 adet.
Şub 24
Şub 19
Şub 20
1.4k
Oca 23
