Enjeksiyon kalıp tasarımı için yazılım
Enjeksiyon kalıp tasarımı dünyasında yeniyim ve bana tüketici elektroniği için bir dizi kasa için kalıplar oluşturmak üzere görevlendirildim. Autodesk Inventor ile deneyimim var, ancak kalıp tasarım sürecini basitleştiren, ideal olarak otomatik olarak ejeksiyon pimlerinin konumlarını belirleyebilen ve parçanın geometrisine dayalı olarak tüm kalıp tabanını tasarlayabilen bir yazılım çözümü arıyorum. Bu ihtiyaçlara en uygun yazılım hangisidir?
Çözen kullanıcıGiuseppe Pestrin
Merhaba sevgili Matteo, maalesef Xometry Europe kalıp tasarlamıyor ve bu tür tavsiyelerde bulunamıyoruz. Birçok üretici, Siemens NX/Catia yazılımlarıyla çalışır ve bunları kalıp tasarlamak için kullanır. Moldex 3D veya Autodesk Mold Flow, işlem simülasyonları için yaygın olarak kullanılan yazılımlardır. Umarım bu öneriler size yardımcı olur
    • G
elektrik motoru
Kas 10
2.6k
Tem 02
Kabin modellemesi için metinden CAD araçları
Biri hızlı kavramsal kabin modellemesi için metinden CAD araçlarını test etti mi? Bir PCB tabanlı sensör modülü için küçük bir plastik kabin tasarlıyorum (yaklaşık 60x40x20 mm) ve yeni metinden CAD AI araçlarından herhangi birinin... Daha fazla oku
e
3.6k
Tem 03
Kaynaklı bir çekme kancası braketi üzerinde kesme ve eğme simülasyonu
Hafif bir off-road römork (maksimum brüt ağırlık 850 kg) için 8 mm kalınlığında hafif çelik plakalardan (S355) yapılan, tam penetrasyonlu dikiş kaynakları ile birleştirilmiş bir çekme kancası braketi tasarlıyorum. Kurtarma senaryoları sırasında çekiş ve... Daha fazla oku
2.6k
Haz 26
