Enjeksiyon kalıplama duvar kalınlıkları - ipuçları?
5
Merhaba,
Şu anda PA66 GF30 malzemesi kullanılarak dikdörtgen gövdeler geliştirmenin tasarım aşamasında olan bir makine mühendisiyim. Önceki projelerimden, ince duvar bölümleriyle özellikle tutarlı boyutlar elde etme konusunda zorluklarla karşılaştım. Mevcut tasarımda, belirli bir duvar kalınlığına sahip kritik bir özellik, 0.7mm, ki bu, geçmiş deneyime dayanarak eğilme ve dayanıklılık sorunlarına yol açabileceğinden şüpheleniyorum.
Olası sorunları önceden ele almak için duvar kalınlığını ayarlamayı düşünüyorum. Ancak, bu, başlangıçta 80.0mm (+/-0.05mm) olarak tasarlanan genel genişliği etkileyebilir.
  • Boyutsal doğruluğu bozmadan yapısal bütünlüğü sağlamak için PA66 GF30’un enjeksiyon kalıplaması için genellikle önerilen minimum duvar kalınlığı nedir?
  • İstenen sıkı toleranslar göz önüne alındığında, bu durumda, özellikle enjeksiyonla kalıplanmış plastik parçalar için uyarlanmış olan ISO 20457’ye genel toleranslar için uygun olur mu?
Bu tasarım zorluğunu en iyi nasıl ele alacağım konusunda herhangi bir içgörü veya öneriye minnettar olurum.
Çözen kullanıcıAnton Huryn
Merhaba herkese! Döküm için 0.7 mm'nin yeterli olmadığı konusunda sizinle aynı fikirdeyim, çünkü draft açıları da aklımızda bulunması gereken bir faktördür. Dolayısıyla, duvar kalınlığının altı 0.7 mm ise, 10 mm yükseklik ve her iki tarafta 1 derece açı (önerilen) ile üst kalınlık sadece 0.35 mm olacaktır. Resimde de görebileceğiniz gibi, 1 mm kalınlıkta çok iyi bir sonuç elde edersiniz. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olur, iyi günler dilerim :-)
      Merhaba,
      Merhaba Raul,
      PA66 GF30 ile enjeksiyon kalıplama için 0.7 mm gerçekten bir sınır, bu yüzden böyle bir kalınlıkla çalışıp çalışamayacağı son tasarıma bağlı. Önceki projelerimden bildiğim kadarıyla, Nylon için yapısal bütünlüğü ve boyutsal istikrarı korumak için genellikle yaklaşık 1.0 mm minimum duvar kalınlığı önerilir. Belirli toleranslarınız ve hassasiyet ihtiyacınız göz önüne alındığında, ISO 20457’ye uymak bana uygun görünüyor çünkü enjeksiyonla kalıplanmış plastikler için özelleştirilmiş rehberlikler sunar, bu da bileşenleriniz arasında tutarlılık sağlamaya yardımcı olur. Özel çizimlerinizle Xometry’nin DFM ekibi ile görüşmenizi öneririm – tasarımımı optimize etmeme yardımcı oldular.
      Michael’ın gönderisini yankılayarak. 0.7 mm nispeten ince, bu yüzden biraz arttırmak akışı ve stabiliteyi artıracaktır. Güç, dış duvar kalınlığının yaklaşık %60’ı olması gereken kaburgalar ile elde edilebilir. Warp, Xomtery IM ekibinin DFM geri bildirimlerinin bir parçası olarak gözden geçirebileceği bir şeydir ve ekip, kalıp tasarımı ve kalıplama operasyonlarındaki kritik özelliklere riski hafifletmek için teknikler kullanabilir. En iyisi, dosyanızı arkadaşlarınız ve işlev için kritik özellikleri vurgulayan bir teknik çizimle birlikte incelemeleri için sağlamanızdır.
      Merhaba herkese! Döküm için 0.7 mm’nin yeterli olmadığı konusunda sizinle aynı fikirdeyim,
      iyi günler dilerim 🙂
        Anton Huryn
        Teşekkür ederim!
      Herkese merhaba! Kalıplama için 0.7 mm’nin yeterli olmadığına katılıyorum, çünkü taslak açılarını da göz önünde bulundurmalıyız, bunlar da gereklidir.
      Dolayısıyla, duvarın altındaki kalınlık 0.7 mm ise, 10 mm yükseklik ve her iki tarafta 1 derecelik bir açı (önerilen) ile üstteki kalınlık sadece 0.35 mm olacaktır.
      Resimde görebileceğiniz gibi, 1 mm kalınlıkta iyi bir sonuç elde ediyoruz.
      Umarım bu sizin için mantıklıdır.
      İyi günler dilerim 🙂
Enjeksiyon kalıplama duvar kalınlıkları – ipuçları?
Şub 04
Ara 23
