Ergonomik El Aleti Sapı: Aşırı Şekillendirme veya başka bir şey?
Herkese merhaba, yeni bir el aleti (tel kesici) geliştirme aşamasının erken dönemlerindeyim. Aletin uzun süreli kullanımda bile iyi bir tutuş ve konfor sağlayan ergonomik bir sapı olması gerekiyor. Farklı malzemeleri, plastik ve metaller dahil, düşünüyorum ve sapı ekstra konfor ve kaymaz özellikler sağlamak için bir elastomerle aşırı şekillendirmeyi düşünüyorum. Ancak, aşırı şekillendirme konusunda neredeyse hiç deneyimim yok. Aşırı şekillendirme seçeneğini seçersem, potansiyel sorunlar hakkında bilgi verebilecek veya bana yardımcı olabilecek birisi var mı? Ya da tamamen plastik bir parça için gidersem, SLS/MJF PA12 bu tür bir sap için uygun olabilir mi? Malzemeler, üretim süreçleri veya tasarım ipuçları hakkında her türlü tavsiye çok yardımcı olur! Çok teşekkürler! Max
Merhaba Max, sorun için teşekkürler. Polyjet sert - yumuşak basabiliriz. Bağlantı burada her zaman optimal değildir. Bu bir baskıdan çözüm olurdu. 2 parça basıp basamayacağınızı bilmiyorum, yani TPU gibi yumuşak bir malzemeden yapılmış kolu ikinci, sert üzerine takabilir misiniz? SLS/Mjf'deki PA 12'nin her zaman iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle ergonomi hakkında ilk ifadeyi verir.
VG
Niko
      Merhaba Max, sorun için teşekkürler. Polyjet sert – yumuşak basabiliriz. Bağlantı burada her zaman optimal değildir. Bu bir baskıdan çözüm olurdu. 2 parça basıp basamayacağınızı bilmiyorum, yani TPU gibi yumuşak bir malzemeden yapılmış kolu ikinci, sert üzerine takabilir misiniz? SLS/Mjf’deki PA 12’nin her zaman iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle ergonomi hakkında ilk ifadeyi verir.
      VG
      Niko
        Nikolaus Mroncz
        Merhaba Niko,
        Bilgiler için çok teşekkürler. Polyjet veya TPU çözümü bir son ürün için yeterince dayanıklı mıdır? Testler için bazı prototiplere ihtiyacım olacak, ancak son ürün için dayanıklılık nedenleriyle sert plastiklerle veya kauçuk/elastomerle çalışmanın mantıklı olacağını düşünüyordum.
        Overmoulding’in maliyet etkin bir çözüm olup olmadığını biliyor musun?
        Aksi takdirde, sap için iki bileşenin olabileceğini düşünüyorum.
        Teşekkürler,
        Max
      Maximilian Lang
      Merhaba Max,
      Hangi yöntemin senin için en iyi olduğu, parçalarının tasarımı ve sayısına da güçlü bir şekilde bağlıdır.
      Maalesef Polyjet’i sadece bir prototip üretimi için önerabilirim, çünkü sert ve yumuşak bileşenlerin en iyi yapışması yok ve kullanım genellikle kısa sürelidir. TPU sürümünü denemeyi öneririm.
      Overmolding bir seçenek olabilir, hangisinin daha ekonomik olduğunu karşılaştırmak gerekir.
      Sevgiler
      Niko
      Nikolaus Mroncz
      Her şey net, teşekkürler!
Nis 02
Şub 24
Şub 19
Şub 20
