Merhaba! Endüstriyel bir sensör montajı için FDM ile basılmış bir ABS parantezim var ve bu parantez M4 vidalar kullanılarak alüminyum bir çerçeveye sabitlenmiş. Parça hafif bir titreşime maruz kalıyor ve bakım sırasında ara sıra tork uygulanıyor. Kendinden diş açan vidalardan insertlere geçmeyi düşünüyorum, ancak katman ayrılması ve insertin çekilmesi konusunda endişeliyim. Bu tür bir yük durumu için, uzun vadeli güvenilirliği artırmak için baskı yönünü veya insert tipini değiştirerek daha iyi sonuçlar elde ettiğinizi buldunuz mu?
      Evet, ısı ile ayarlanan yerleştirme parçaları genellikle ABS’de kendinden delen vidaları geçer. Gördüğüm ana başarısızlık modu, yerleştirme parçasının kendisi değil; yerleştirme parçasından gelen halka stresi nedeniyle katman hatları boyunca bölünen basılı “kabuk”tur. Eğer yapabilirseniz, yerleştirme parçasının ekseni katman düzlemlerine paralel olacak şekilde yazdırın. Eğer yerleştirme parçası Z’de dikeyse, ayarlama sırasındaki genleşme ve tork yükü katmanları birbirinden ayırmaya eğilimlidir. Sık sık braketi, patronun “yatıyor” olduğu şekilde döndürürüm ve ardından destek eklerim – çirkin, ama çok daha güçlü.
Nis 05
Şub 24
Nis 05
Şub 20
s
2.4k
Oca 23
