Webinarlar
Bir Konu Oluştur
FDM ile Mesh hassasiyeti konusundaki endişeler
Bir kamera panoramik kızağı için küçük bir dişli mekanizması üzerinde çalışıyorum ve 45° konik dişlileri PETG (FDM) olarak basmayı düşünüyorum. Diş aralığı 1.5 mm’dir ve dişliler düşük tork altında yavaşça dönecektir. Katman çizgileri ve aşırı ekstrüzyonun kötü bir örgü veya artan boşluk oluşturup oluşturmayacağı konusunda endişeliyim, özellikle dişlilerin hassas hareket kontrolü için sorunsuz çalışması gerektiği için. Diş uçlarını zımparalamak gibi bir son işlem fark edilir bir fark yaratır mı?
    • n
      FDM ile basılmış PETG dişliler düşük tork uygulamaları için işe yarayabilir, ancak katman çizgileri ve hafif aşırı ekstrüzyon muhtemelen örgü pürüzlülüğünü etkileyecektir. Dişlileriniz ince olduğu için, küçük kusurlar bile hafif bir gevşeme veya sıkılığa neden olabilir. Diş uçlarının ve yanlarının hafifçe zımparalanması yardımcı olabilir ancak mükemmel bir uniformiteyi el ile elde etmek zordur. Test çifti basmayı ve onları kuru bir şekilde çalıştırmayı düşündünüz mü, böylece sıkışma veya aşırı oyunu kontrol edebilirsiniz?
        neil barnes
        Henüz bir test seti yazdırmadım – öncelikle bazı tavsiyeler almak istedim. Daha yüksek çözünürlükte (örneğin, 0,1 mm katman yüksekliği) yazdırmak veya daha küçük bir nozül (0,2 mm) kullanmak diş tanımını yeterince iyileştirerek backlash’i azaltır mı? Ayrıca, backlash bir sorunsa, belki bir yay yüklü gerici eklerim. Dişlilerin yağlanması (örneğin, silikon yağ ile) katman çizgisi sürtünmesi ile yardımcı olur mu?
      • n
        Massimiliano
        Katman çizgisi sürtünmesini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. PETG’nin hafif esnekliği, yük altında hafif bir sapmaya da neden olabilir. Pürüzsüz hareket kritikse, SLS (nylon) veya MJF baskıyı keşfetmek isteyebilirsiniz – bu işlemler, daha sıkı toleranslara sahip ve katman çizgisi olmayan neredeyse izotropik parçalar üretir. Bununla birlikte, bir prototip veya hafif görevli kullanım için, biraz deneme yanılma ile FDM yeterli olabilir.Lubrikasyon konusunda, evet, hafif bir yağlayıcı, katman çizgilerinden kaynaklanan sürtünmeyi ve gürültüyü azaltacaktır. Sadece PETG’yi bozabilecek yağlardan kaçının. Bir gergi aygıtı, akıllı bir yedek seçeneğidir – testin nasıl gittiğini bana bildirin! Sürekli sorunlarla karşılaşırsanız, daha fazla detay için reçine baskı veya SLS’ye dış kaynak sağlama, bir sonraki adım seçenekleri olabilir. İyi şanslar!
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
