FDM Katman Kalınlığının Dayanıklılığa Etkisi
Merhaba! Şu anda endüstriyel tesisler için yüksek yük taşıyabilen bir bileşen oluşturuyorum ve bunun için Ultem 1010 veya PC (FDM baskı) gibi yüksek mukavemetli bir polimer kullanıyorum. Bileşenin önemli derecede stres ve darbeye dayanması gerekiyor.
0,1 mm ve 0,2 mm katman kalınlığı arasında kararsızım. Daha düşük bir katman kalınlığının mekanik özellikleri etkileyebileceğini biliyorum, ancak 0,3 mm katman kalınlığı durumunda küçük parçacıkların/ endüstriyel tozun katmanlar arasına girebileceğinden endişeleniyorum, bu da uzun vadede dayanıklılığı etkileyebilir.
Farklı katman kalınlıklarının basınç dayanımı, çekme mukavemeti ve darbe dayanımı üzerinde nasıl bir etkisi olduğu konusunda deneyimi olan var mı? Hangi katman kalınlığını önerirdiniz?
Çok teşekkürler!
Peter
Merhaba Peter,
sorunuz için teşekkürler ve gecikme için özür dilerim.
Aslında, daha yüksek tabaka kalınlığı daha yüksek mukavemet sağlar, ancak tabii ki daha kötü bir yüzeyin dezavantajını getirir.
Infill burada da bir rol oynar ve daha yüksek bir mukavemet için çok az olmamalıdır (50%+).
Senin durumunda 0.2mm tabaka kalınlığı seçerdim.
Deneyler, gerçek farkın da nispeten küçük olduğunu göstermiştir.
VG
Niko
      Çok teşekkürler!
      Peter
      Merhaba Peter,
      VG
      Niko
        Nikolaus Mroncz
        Her şey net
        Çok teşekkürler!
Şub 24
Şub 19
Şub 20
s
1.6k
Oca 23
