Nis 02
Şub 24
Şub 19
Şub 20
Ancak unutmayın, bu grafik sadece birim maliyetin adede göre değişimini gösteriyor. Dikkat ederseniz kesişim noktası da 100-1000 adet arasında bir yerde duruyor. Xometry olarak bizler, parça tasarımına, teslimat süresine, malzeme özelliklerine ve projenin gereksinimlerine göre size en uygun üretim yöntemini tavsiye edebiliriz. Önemli Notlar:
