E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
Kısa gömme uzunluğu üzerinde sıkı tolerans için çizim işaretlemesi
Merhaba, küçük bir dişli kutusu için alüminyum bir muhafazam var ve tabii ki, rulman yerleşimleri kritik. İç çap ve dış çap üzerinde sıkı toleranslar tutmam gerekiyor, ancak bu sadece gömme işlemi sırasında ön ucun yaklaşık 15 mm’si için geçerli, böylece rulmanlar hafifçe press ile monte edilebilir. Parçanın geri kalanının bu kadar yüksek bir hassasiyete ihtiyacı yok. Toleransın yalnızca bu lokalize bölüme uygulandığı imalat ve denetim açısından çizimde bunu belirtmenin en iyi yolu nedir?
      Yerelleştirilmiş GD&T kullanmanız gerekmektedir. Delik için tam ID/OD nominal boyutunu belirleyebilir ve ardından rulman uyum uzunluğu üzerinde özellikle daha sıkı toleransı belirten bir özellik kontrol çerçevesi uygulayabilirsiniz. Bunu “bölge” veya “uzunluk” modifikatörü ile yapabilirsiniz, genellikle tolerans çerçevesinin yanında “L = 15 mm” olarak belirtilir.
      Deliğin geri kalanı daha gevşek genel bir toleransa sahip olabilir ve bunu standart işleme toleransında bırakabilir veya ayrıca belirtebilirsiniz. Sadece sıkı toleransın net bir şekilde bir not veya GD&T çağrısı ile işaretlendiğinden emin olun, böylece üretim ve denetim tam olarak nerede geçerli olduğunu bilir.
Tem 08
1. Ürün Fotoğrafçılığı:
3.1k
2.6k
3.2k
Şub 04
