Konkav Disk Kalıplama
Herkese merhaba, 203 mm çapında, 25 mm yüksekliğinde, 3,22 mm konkav eğriliği olan bir disk yapmak istiyorum.
Bu hassasiyetin korunacağını bilmek ki ben profesyonel değil, bireysel bir kullanıcıyım?
    • Herkese merhaba, 203 mm çapında, 25 mm yüksekliğinde, 3,22 mm konkav eğriliği olan bir disk yapmak istiyorum.
    • Senior Content Manager
      Merhaba ve sorunuz için teşekkür ederim! Diskinizin hassas bir şekilde üretilmesi için, ideal olanı, kritik boyutları ve toleransları ayrıntılı olarak belirten teknik bir çizimle birlikte hassas bir CAD dosyası (STP) sağlamaktır. İşte teknik çiziminizi iyi bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olacak bir kullanışlı kılavuz. Yüzey bitirme konusunda özel gereksinimleriniz varsa, özellikle sizin gibi konkav bir eğriyle, istenen pürüzlülüğü belirtmeyi unutmayın. Bu kılavuz, yüzeyin etkisini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Ve bir birey olmanızın önemi yok, talebiniz iyi hazırlandığı sürece, size hassas ve uygun bir teklif alacaksınız.
Nis 05
Şub 24
Nis 05
Şub 20
