E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
Küçük paslanmaz çelik fayanslar için en iyi süreç
Merhaba, projem dekoratif ve işlevsel amaçlar için küçük metal fayansların (yaklaşık 50 mm x 50 mm) üretimini gerektiriyor. Fayansların keskin, iyi tanımlanmış kenarları, pürüzsüz bir yüzey bitişi ve tutarlı bir kalınlığı olması gerekiyor, çünkü görünür bir mimari uygulamada kullanılacaklar. Malzeme paslanmaz çelik ve üretim hacmi yaklaşık 5.000 birimdir.
Lazer kesimini yüzey bitirme işlemi (örneğin, parlatma veya fırçalama) takip eder mi, bu en verimli ve maliyet etkin yaklaşım mıdır, yoksa bu ölçek ve kalite gereksinimi için tavsiye edeceğiniz alternatif imalat süreçleri var mıdır?
    • l
      Bu proje için lazer kesim, keskin ve hassas kenarlar ve sıkı toleranslara sahip homojen paslanmaz çelik karolar sağladığından en uygun tercihtir ve bu da tüm 5.000 birimde tutarlılık sağlar. Yüzey bitirme işlemleri için hem cilalama hem de fırçalama seçenekleri mevcuttur, fırçalama mat, endüstriyel bir görünüm sunarken, cilalama yansıtıcı, yüksek kaliteli bir bitiş sağlar. Cilalama süre ve maliyeti artırabilirken, fırçalama daha ekonomiktir. Maliyet ve kalite dengesi için, hafif bir fırçalama bitişi ile lazer kesimi önerilir.
      Ayrıca, fırçalamayı dış kaynaklara yönlendirmeyi seçerseniz, büyük ölçekte yüksek kaliteli ve tutarlı sonuçlar sunabilen güvenilir bir satıcı seçin. Otomatik fırçalama makineleri, insan hatasını en aza indirerek uniformiteyi sağlayabilir. Karoların bitirme sırasında tutarlı bir şekilde ele alındığından emin olun. Doku ve bitiş tutarlılığını sağlamak için, üretimi ölçeklendirme öncesinde birkaç örnek test edin. Bu, arzu edilen görünümün tüm parçalar üzerinde elde edildiğini onaylamaya yardımcı olacaktır.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
