Logoların lazerle kazınması için en iyi yazılım
Herkese merhaba, bir yarış araba prototipi üzerinde çalışan bir öğrenci ekibinin parçasıyım ve logomuzu çeşitli metal ve plastik parçalar üzerine lazerle kazımayı deniyoruz. Şimdiye kadar CorelDRAW ve Illustrator kullanmıştık, ancak daha detaylı kazımalarda daha iyi bir hassasiyet ve kontrol sunabilecek başka yazılım seçeneklerinin olup olmadığını merak ediyoruz. Profesyonel bir bitiş elde etmek istiyoruz, detayların kalitesini korurken.
Çözen kullanıcıRene M.
Merhaba Antonio,
Metal ve plastik parçaların lazerle kazınması için CorelDRAW ve Adobe Illustrator gibi yazılımlar, detaylı ve ölçeklenebilir tasarımlara izin veren vektör grafikleriyle hassasiyetleri nedeniyle harika seçimlerdir. Inkscape, benzer amaçlar için iyi bir açık kaynaklı alternatiftir.
Eğer daha derin kazımalara (0.5 mm üzeri) ihtiyacınız varsa, frezelemeyi andıran, daha iyi kontrol ve derinlik yönetimi için MasterCam, SolidCAM veya FeatureCAM gibi CAM yazılımlarını düşünün.
Genel olarak, anahtarınızın tasarım yazılımınızın lazer kazıyıcınızın anladığı bir makine okunabilir formata aktarabilmesini sağlamaktır. Mevcut araçlarınızdan memnunsanız, değiştirmenize gerek yoktur, ancak Inkscape veya CAM yazılımları gibi seçenekleri keşfetmek daha özel ihtiyaçlar için faydalı olabilir. Projende iyi şanslar!
      Merhaba Antonio,
elektrik motoru
Kas 10
2.6k
Tem 02
Kabin modellemesi için metinden CAD araçları
Biri hızlı kavramsal kabin modellemesi için metinden CAD araçlarını test etti mi? Bir PCB tabanlı sensör modülü için küçük bir plastik kabin tasarlıyorum (yaklaşık 60x40x20 mm) ve yeni metinden CAD AI araçlarından herhangi birinin... Daha fazla oku
e
3.6k
Tem 03
Kaynaklı bir çekme kancası braketi üzerinde kesme ve eğme simülasyonu
Hafif bir off-road römork (maksimum brüt ağırlık 850 kg) için 8 mm kalınlığında hafif çelik plakalardan (S355) yapılan, tam penetrasyonlu dikiş kaynakları ile birleştirilmiş bir çekme kancası braketi tasarlıyorum. Kurtarma senaryoları sırasında çekiş ve... Daha fazla oku
2.6k
Haz 26
