Mikro küplemenin bir parçanın özelliklerine etkisi
t
Herkese merhaba, mikro küplemenin süreci bir parçanın boyutlarını değiştirebilir ya da mekanik özelliklerini etkileyebilir mi? Bilgisi olan ya da deneyimlerini paylaşmak isteyen varsa, dinlemeye hazırım. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim !
Çözen kullanıcıPierre-Yves Huet
Merhaba
Mikro boncuklama, özellikle alüminyum parçalar için sıkça kullanılan bir yüzey bitirme işlemidir ve nihai bitirme veya ek koruma, anodizasyon, pasivasyon (çelikler durumunda) veya boyama gibi işlemlerden önce yapılabilir. Bu işlem, işleme, kesme veya diğer istenmeyen izleri temizlemek ve çok homojen mat ve saten bir görünüm vermek için cam boncukları veya diğer malzemeleri işlenmiş parçanın yüzeylerine püskürtmeyi içerir.
Genellikle, bu işlem parçanın yüzeyindeki birkaç µm'yi etkiler ve ilk 10µm'yi hafifçe deform edebilir. Bu nedenle, dişli delikleri, dişliler ve çok dar toleranslara sahip yüzeylerin (aralıklar <20µm) korunması yaygındır, ancak bu zorunlu değildir.
Xometry'den bir parça sipariş ederken, örneğin, korunacak yüzeyleri belirtmeniz gerekmez, müşteri tarafından bu korumanın gerekli olduğu bilinmedikçe. Çok küçük ve hassas geometrik detaylar için, örneğin 5 milimetreden daha az genişliğe sahip çıkıntılı şekiller, el ile kırılabilir, bu nedenle mikro boncuk jetinin basıncı nedeniyle bu işlemi yapmak önerilmez.
Mekanik değişiklikler açısından, mikro boncuklama yüzeylerin sertliğini hafifçe artırır, ancak sert anodizasyon veya çelikler için temperleme veya nitrasyon işlemleri kadar değil, bunlarla birleştirilebilir.
Bu bilgilerin size yardımcı olmasını umarım. Yüzey bitirme konusunda bir makalemiz de var (burada işlenmiş parçalar için, ancak bazıları diğer süreçlerden sonra uygulanabilir): https://xometry.pro/fr/articles/usinage-cnc-finitions/
    • t
      Xometry Engineer
      Merhaba
      Genellikle, bu işlem parçanın yüzeyindeki birkaç µm’yi etkiler ve ilk 10µm’yi hafifçe deform edebilir. Bu nedenle, dişli delikleri, dişliler ve çok dar toleranslara sahip yüzeylerin (aralıklar <20µm) korunması yaygındır, ancak bu zorunlu değildir.
      Xometry’den bir parça sipariş ederken, örneğin, korunacak yüzeyleri belirtmeniz gerekmez, müşteri tarafından bu korumanın gerekli olduğu bilinmedikçe. Çok küçük ve hassas geometrik detaylar için, örneğin 5 milimetreden daha az genişliğe sahip çıkıntılı şekiller, el ile kırılabilir, bu nedenle mikro boncuk jetinin basıncı nedeniyle bu işlemi yapmak önerilmez.
      • t
        Pierre-Yves Huet
        Bu açıklamalar için teşekkür ederim Pierre-Yves! Çok net
Oca 22
Yüzey İşlemi
Oca 20
Ara 17
