Webinarlar
Bir Konu Oluştur
Parça yönlendirmesi, MJF baskıdaki mekanik özellikleri etkiler mi?
Merhaba herkese, MJF 3D baskı için fonksiyonel son kullanım parçaları tasarlıyorum. Bu parçaların, özellikle bükülme ve burulma gibi tekrarlanan mekanik streslere dayanması gerekiyor. Baskı sırasındaki parça yönlendirmesinin MJF ile basılan parçaların mekanik özelliklerini nasıl etkilediği hakkında çelişkili bilgiler okudum. Yönlendirmenin, özellikle yük taşıyan uygulamalarda dayanıklılığı nasıl etkilediği hakkında deneyimi veya verisi olan var mı?
Çözen kullanıcıPaolo F.
MJF ile deneyimlerime göre, mekanik özellikler oldukça izotropiktir, bu yüzden yönlendirme, mukavemet veya dayanıklılık üzerinde büyük bir etkisi yoktur. Parçaların genellikle yönü ne olursa olsun aynı performansı gösterdiğini gördüm. Ancak, yüzey bitirme için yönlendirme hala önemlidir - parçayı inşa sırasında hafifçe eğmek, tüm yüzeylerde daha tutarlı bir mat bitiş elde etmeye yardımcı olabilir. Eğer odak noktanız estetik veya son işlemi en aza indirgemekse, bunu düşünmeye değer, ancak mekanik özellikler için, herhangi bir yönlendirmede iyi olmalısınız.
      MJF ile deneyimlerime göre, mekanik özellikler oldukça izotropiktir, bu yüzden yönlendirme, mukavemet veya dayanıklılık üzerinde büyük bir etkisi yoktur. Parçaların genellikle yönü ne olursa olsun aynı performansı gösterdiğini gördüm. Ancak, yüzey bitirme için yönlendirme hala önemlidir – parçayı inşa sırasında hafifçe eğmek, tüm yüzeylerde daha tutarlı bir mat bitiş elde etmeye yardımcı olabilir. Eğer odak noktanız estetik veya son işlemi en aza indirgemekse, bunu düşünmeye değer, ancak mekanik özellikler için, herhangi bir yönlendirmede iyi olmalısınız.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
