PLA'da 0.4mm metin
Herkese merhaba, parçamın ince bir PLA levhasında delikli metin olması gerekiyor ve metin 0.4 mm kalınlığında. Sizce bu, zayıf katmanlar veya boşluklar gibi sorunlarla karşılaşmadan temiz bir şekilde yazdırmak için yeterince geniş mi? Yoksa kalınlığı biraz artırmalı mıyım? Y ve Z eksenlerindeki metin genişliği 0.4 mm’dir ve ince bir duvarı deler, ve delikli ince duvar ilk katmandır.
      Açıklığa kavuşturmak gerekirse, Y ve Z eksenlerindeki metin genişliği 0,4 mm ve ince bir duvarı deliyor mu? İnce duvar, inşaat tablası ile temas halinde mi? Yani delikli ince duvar ilk katman mı? Görüntünüzden öyle görünüyor.
        Joe Bonde
        Evet, tam olarak kastettiğim bu.
      Burada sonucun kalitesi ile çelişebilecek birkaç sorun görüyorum. Öncelikle, makinenizin X-Y çözünürlüğü, 0.4 mm genişliğindeki delikleri iyi bir şekilde oluşturmak için gerçekten iyi olmalı – bunu 0.6 mm’nin biraz üzerine çıkartırdım, belki mümkünse 1 mm’ye kadar. İstediğiniz ince delikler olmayabilir ama çok daha iyi basar. Alete geçerseniz, metnin kabacağını azaltabilirsiniz. İkincisi, bunu bir sal üzerine koyardım, böylece ilk katmanın doğruluğunun deliklerin oluşumunu etkilemesi engellenir.
PLA’da 0.4mm metin
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
