Plastik enjeksiyonda renk uniformitesi nasıl sağlanır?
Herkese merhaba, Şu anda plastik enjeksiyon yöntemiyle seri üretim üzerine bir proje üzerinde çalışıyorum. Ve tüm parçalar için doğru rengi nasıl garanti edebileceğimi merak ediyorum, bilerek ki bunlar birkaç lot halinde üretilecek. Seçilen rengin her seferinde aynı olduğundan emin olmak için deneyimleriniz ve tavsiyeleriniz var mı? Söz konusu renk RAL 5012 açık mavi. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim!
Şub 24
Şub 19
Şub 20
1.4k
Oca 23
