Prototipler için enjeksiyon kalıplama?
Merhaba, dar toleranslara ve cilalı yüzey bitirme işlemine sahip küçük plastik parçaların prototiplerini oluşturuyorum. İlk planım enjeksiyon kalıplama kullanmaktı, ancak bu aşama için yüksek başlangıç alet maliyetleri konusunda endişeliyim. Test için işlevsel parçalar sunarken maliyetleri azaltmaya yardımcı olabilecek alternatif yöntemler var mı? Ayrıca, bu tür alternatiflerin yüzey kalitesi ve hassasiyet açısından nasıl karşılaştığını anlamak isterim.
Çözen kullanıcıFabio Renda
Anladım. Eğer durum buysa, birkaç alternatif var. Ürün tasarımı işlemeye uygunsa, parçaları plastikten işletebilirsiniz, alternatif olarak, bir termoset elastomerin döküldüğü işlenmiş ve cilalanmış bir kalıp gerektiren poliüretan dökümü deneyebilirsiniz.
    • F
      Prototiple neyi başarmaya çalıştığınıza bağlıdır.
      Örneğin, araştırma ve fikir oluşturma aşamasının başındasınız veya pazar testi aşamasındasınız mı?
        Fabio Renda
        Şu anda sadece prototipin işlevini test ediyorum, sıkı bir tolerans ve düzgün bir yüzey finishi gerekiyor, estetik için değil, cihazın düzgün işleyişi için.
      • F
        Spencer Ball
      Enjeksiyon kalıplama bazı durumlarda prototipleme için uygun olabilir, ancak her şey hacimlere bağlıdır. Piyasa geri bildirimlerini test etmek istiyorsanız, yeterli veri elde etmek için muhtemelen büyük miktarda ürüne ihtiyaç duyarsınız. Bazı şirketler, prototip oluşturma için özellikle uygun olan daha ucuz döküm çözümleri sunar ve bunu, cilalanmış ve kaplanmış alet çeliği yerine alüminyum kalıplar kullanarak gerçekleştirir.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
