E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
Renault Master 4x2'den 4x4'e Upgrade
Merhabalar
şu an Elimizde bulunan 9 adet Renault Master aracın 4×2’den 4×4’e yükseltilmesi işlemi ile ilgili olarak nasıl destek alabilirim acil bilgiye ihtiyacım var
4 X 4 kitlerin tamamı ile temini söz konusu olabilir veya belli parçaların üretimi söz konusu olabilir bu konuyla ilgili olarak bana acil dönüş yapılması durumunda satın alma veya kitlerin üretimi ile ilgili olarak görüşme yapabiliriz durum aciliyet arz etmektedir
Ersan uymaz 0533 294 87 91 İstanbul Türkiye
Hello
I need urgent information on how I can get support regarding the upgrade of the 9 Renault Master vehicles we currently have from 4×2 to 4×4
The supply of all 4 X 4 kits may be possible or the production of certain parts may be possible. If I am contacted urgently regarding this issue, we can meet to discuss the purchase or production of the kits. The situation is urgent.
Ersan Uymaz 0533 294 87 91 Istanbul Turkey
Çözen kullanıcıSinem Çiftçi
Merhaba Sayın Ersan Uymaz,
Xometry ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Platformumuz standart ürünlerin satın alımı gerçekleştirilmemektedir, ancak dijital platformumuz üzerinden talebe özel üretim ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz. 3D model veya teknik çizimleriniz hazırsa üretim için size yardımcı olabiliriz.
Sorunuzdan anladığımız kadarıyla aracın fiziksel olarak dönüştürülmesi için profesyonel bir tasarım, ek lisanslama ve ürün geliştirme süreçleri gerekiyor. Bu konuda yardımcı olamıyoruz maalesef. Talebinizi detaylı bir şekilde anlatabilmeniz için lütfen info@xometry.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Sistem üzerinden görüntülediğim kadarıyla zaten e-posta yoluyla bize ulaşmış ve ilgili hesap yöneticisine yönlendirilmişsiniz. Satış ekibimiz, size en doğru bilgiyi verebilir ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda size nasıl yardımcı olabileceğimizi açıklayabilir.
Yardımcı olabileceğimiz başka bir konu varsa bizlerle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin, iyi günler dileriz.
    • Merhabalar
      Hello
Renault Master 4×2’den 4×4’e Upgrade
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
