Sac şekillendirme?
d
Merhaba, birisi bana sac şekillendirmenin, bu tür parçaların üretimi için güvenilir bir işlem olup olmadığını söyleyebilir mi? Model üzerindeki parçanın tamamı için değil, sadece merkezi çubuk için. Şekillendirmenin projemiz için gerekli hassasiyeti ve yapısal bütünlüğü sağlayıp sağlayamayacağını bilmiyorum. Belki de işleme daha uygun?
Çözen kullanıcıPierre-Yves Huet
Merhaba
Sac şekillendirme, görüntüdeki parçalarınızın çoğu için uygun görünüyor.
Merkezi tüp için başka uygun bir teknoloji görmediğimizi belirtmeliyim, ama iki şekilde elde edilebileceğini bilmelisiniz: dikdörtgen profil ekstrüzyonu veya sac bükme ve kaynaklama, sonra zımpara. Bu iki işlem, yarı mamul ürün üreticileri arasında yaygındır, bu yüzden ilgilendiğiniz malzeme için mevcut standart profiller hakkında bilgi edinmeniz önerilir. Bazı profiller çok yaygındır ve üretim ülkesine bakılmaksızın sağlanabilir, diğerleri daha nadirdir ve belki talep üzerine üretilmesi gerekebilir, bu da çok daha yüksek bir fiyat anlamına gelir.
Her durumda, dikdörtgen profiller endüstride çok yaygındır ve uzun kenarlarının neredeyse her zaman yuvarlatıldığını bilmelisiniz.
Sağlamlık konusunda, istenen malzemeye bağlıdır, ancak genellikle bir işlenmiş parça kadar iyi, en azından çelik.
Umarım yanıtım size yardımcı olur.
    • d
      Xometry Engineer
      Merhaba
      • d
        Pierre-Yves Huet
        Detaylı geri bildiriminiz için çok teşekkür ederim, Pierre-Yves !
Sac şekillendirme?
Nis 05
Şub 24
Nis 05
Şub 20
