E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
Sökülür Deniz Sensörü Gövdesi için O-ring Conta Tasarımı
Merhaba! Projem, küçük ölçekli bir deniz sensörü gövdesi; kısa süreli olarak (yaklaşık 0.5 m derinlik) suya batırıldığında veya bir tekne güvertesinde ağır sıçramalara maruz kaldığında işlevini sürdürebilmesi gerekiyor. İşlenmiş bir alüminyum silindirik taban ve şeffaf bir polikarbonat kapak kullanıyorum – her ikisinin de çapı aynı (95 mm). Kapağın, pil değişimleri için kolayca çıkarılabilir olması gerekiyor, ancak kapalıyken güvenilir bir conta sağlamam gerekiyor. Etkili bir O-ring oluk tasarımı veya su geçirmez bütünlüğünü kaybetmeden tekrarlanan açılmaya izin verecek alternatif bir contalama yaklaşımı hakkında herhangi bir tavsiyeniz var mı?
    • H
      Bu düşük basınçlı bir sızdırmazlık olduğu için, oldukça basit tutabilir ve sadece bir yüz sızdırmazlık veya potansiyel olarak bir radyal sızdırmazlık kullanabilirsiniz. O-ringin kanalda kalacağı için radyal sızdırmazlık kullanmak daha iyi olabilir, çünkü yüz sızdırmazlıkla, su üzerindeyken muhafazayı açarsanız o-ring düşebilir.
      O-ringin kapalıyken yaklaşık %25 sıkışmasına izin verecek şekilde oluk derinliğini seçin. İyi bir uygulama, açma, kapama, yeniden oturtma vb. sırasında o-ringin zarar görmesi riskini azaltmak için oluğun kenarlarını pahlamaktır.
      Eğer alüminyum tabana radyal bir sızdırmazlık uygularsanız, sızdırmazlık açılıp kapatılırken o-ringin hareketini, alüminyum ile polikarbonat (bir ekstrüzyon boşluğu) arasındaki boşluğa takılmaması için dikkat edin.
    • H
      O-ring’e alternatif olarak düşünebileceğim tek sızdırmazlık düzenlemesi bir conta olabilir, ancak bunu sizin uygulamanız için önermem. Contaların doğru bir şekilde oturtulması gerekiyor ve eğer muhafazayı düzenli olarak açmayı planlıyorsanız, her seferinde doğru bir şekilde oturmayabilir.
      O-ring fikrine bağlı kalın. Sadece hangi tasarımı seçerseniz seçin, kolayca temin edilebilen standart bir o-ring boyutuna uygun olduğundan emin olun. Birkaç yıl sonra garip bir boyutla değiştirmeye çalışırken sıkışıp kalmak istemezsiniz.
Tem 08
1. Ürün Fotoğrafçılığı:
3.1k
2.6k
3.2k
Şub 04
