Soru - büyük HDPE parçalarında köşe bükülmesi
Enjeksiyon kalıplı HDPE parçalarında bükülme azaltma konusunda tavsiye arıyorum, özellikle 800×600 mm ölçülerindeki bileşenlerde, köşelerde önemli derecede bükülme görüyoruz. Kalıp sıcaklıklarını 220-240°C arasında ayarlamaya ve soğutma hızlarıyla deneme yapmaya rağmen, iyileştirmeler minimal oldu. Belki kimse tutma basınçlarını optimize etme veya belirli soğutma süreleri hakkında fikirleri vardır? Ayrıca, 30-45 saniye süren soğutma döngüleri sırasında boyutsal stabiliteyi korumaya yardımcı olacak belirli kalıp tasarımı değişiklikleri veya katkı maddeleri var mıdır? Şimdiden teşekkürler!
Çözen kullanıcıDavid M.
Merhaba, en etkili tavsiyeyi vermek için, tabii ki, belirli parçanızın tasarımını ve uygulanan koşulları analiz etmek daha iyidir. Ancak, genel bir tavsiye olarak, kalıp sıcaklığının uniform olmasını sağlamak için kalıp tasarımını optimize etmek ve kapıların ve dökme pimlerinin stratejik yerleşimini düşünmek olabilir. Enjeksiyon basıncı, doldurma basıncı ve soğutma süreleri gibi işleme parametrelerini ayarlayarak doldurmayı ve soğutmayı eşit hale getirin. İdeal olarak, soğutma sistemini, özellikle kenarlar ve daha kalın bölümler yakınında eşit soğutmayı teşvik etmek için soğutma kanalları yerleştirerek iyileştirmek daha iyidir. Boyutsal stabiliteyi artırmak için dolgu maddeleri gibi katkı maddeleri eklemeyi düşünün. Moldflow gibi simülasyon araçlarını kullanarak çarpma sorunlarını öngörün ve ele alın. Plastik akışı üzerinde hassas kontrol sağlamak için ardışık valf kaplama kullanmayı düşünün, bu iç gerilmeleri azaltır. Ayrıca, enjektör sisteminin döküm sırasında deformasyonu önlemek için dengeli olduğundan emin olun, bu da daha fazla enjektör pimi eklemeyi veya yeniden konumlandırmayı gerektirebilir.
    • K
Soru – büyük HDPE parçalarında köşe bükülmesi
Nis 02
Şub 24
Şub 19
Şub 20
