E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
STEP mi IGES mi?
Merhaba! CNC işlemeli bir alüminyum muhafaza için CAD dosyasını üreticime göndermeye hazırlanıyorum. Üreticiye göndermek için bir STEP dosyası mı yoksa IGES dosyası mı kullanmak daha iyi olurdu? Tasarım, iç kaburga ve dişli delikler gibi zorlu özelliklere sahip, bu yüzden her şeyin doğru bir şekilde aktarılmasını istiyorum. STEP’e doğru eğilimdeyim, ama diğerlerinin neden tercih ettiğini duymak isterim.
    • F
      Merhaba Franz, CNC ile işlenmiş bir parça için STEP kesinlikle yolun devamıdır, özellikle iç kaburga ve dişli delikler gibi karmaşık detaylarla. Katı gövde verilerini bütün halinde tutar ve dişler, yuvarlamalar ve karmaşık yüzeyler gibi özellikleri IGES’ten çok daha iyi işler. Ayrıca, Fusion 360 ve Mastercam gibi modern CAM yazılımlarıyla daha iyi çalışır.
      Ayrıca, üreticinizin modellemeli dişlileri mi yoksa sadece delik çağrılarını mı tercih ettiğini kontrol etmekte fayda olabilir. Birçok CNC atölyesi, işleri CAM’da basitleştirdiği için modellemeli dişliler yerine delik notalarını tercih eder. Umarım bu yardımcı olur!
      Hey Franz, sadece bir uyarı—IGES dosyaları, katı cisimleri yüzeylere dönüştürme eğilimindedir, bu da CAM yazılımına aktarırken sorun olabilir. Özellikle kaburga ve dişli delikler gibi zorlu noktalarda boşluklar veya eksik yüzler ile karşılaşabilirsin. Üreticin özellikle IGES istemedikçe, kesinlikle STEP ile devam et. Sana bazı baş ağrılarından tasarruf eder.
STEP mi IGES mi?
Cad Tasarımcısı Kaynak Arama
Bir çerçeve üzerinde küçük bir çalışma yapan bir sanatçıyım. Özelliklerim var ve bu site aracılığıyla yapmayı planlıyorum. Topluluğun, dosyaları hazırlamama ve karşılaşacağım bazı açık hatalardan kaçınmam için deneyimlerini kullanabilecek birisini bana yönlendirebileceğini umuyordum --... Daha fazla oku
Haz 19
elektrik motoru
Kas 10
SolidWorks’ta kaplama alanını nasıl tahmin ederim?
SolidWorks'ta dış mekan sensör birimi için koruyucu bir kabin tasarlıyorum ve ne kadar poliüretan kaplama ihtiyacım olduğunu tahmin etmem gerekiyor. Değerlendir - Kütle Özellikleri aracını kullandığımda, montajın tüm iç yüzlerini içeriyor gibi görünüyor, bu... Daha fazla oku
1.8k
Eyl 16
5.7k
Tem 02
