E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
Tasarım meydan okuması: Küçük bir silindirik bağlantıda ip-ip aktarımı
V
Merhaba, şu anda küçük ölçekli bir lineer aktüatör projesi üzerinde çalışıyorum ve iki koaksiyel silindir arasında kompakt bir bağlantıya ihtiyacım var. Her ikisi de 44 mm çapında, üstteki boş (22 mm iç Ø). Fikir, aşağıdaki silindirin dışında çalışan bir Dyneema ipinden çekme kuvvetini (~80 N) üstteki silindirin içinde çalışan bir ipe aktarmaktır. Zaten dönebilen bir halka ve radial sürgülerle bir adaptörü nötrden ±60°’da yerinde kilitleyen bir kavrama inşa ettim. Bu parça iyi çalışıyor, ancak iç ipi ya A ipine ya da B ipine, halkanın konumuna bağlı olarak seçici bir şekilde bağlayacak mekanizma konusunda zorlanıyorum. İdeal olarak, mekanizma adaptör yerleştirildiğinde herhangi bir açısal yönelimi tolere etmeli ve onu 3D yazdırılabilir tutmak istiyorum.
Herhangi biri benzer bir çift yönlü ip-ip bağlantı problemiyle kompakt bir form faktörde başa çıkmış mıdır?
    • V
      Merhaba Victor, özellikle 3D baskı için en temiz yol, boş silindirin içinde kayan bir mekik olabilir. Mekik, halat A ve halat B için iki yuva içerir. Debriyaj halkanıza bağlı bir dişli iz, hangi yuvanın gelen halatla hizalandığını belirler. Bunun avantajı, bu boyutta yazdırmakta zor olan küçük kamalar veya yaylardan kaçınmış olmanızdır. Ancak bir dezavantajı, sürtünmeyi düşük tutmak için hassas toleranslara ihtiyacınız olmasıdır.
Tem 08
1. Ürün Fotoğrafçılığı:
3.1k
2.6k
3.2k
Şub 04
