7
s
Merhaba, satın alınan bir modelden bir basım üretme talebinde bulunmanın herhangi bir sorunu olup olmayacağını merak ediyordum.
Teşekkür ederim ve iyi çalışmalar!
    • s
    • Merhaba değerli kullanıcı, sorunuz telif hakları ile ilgili olası sorunlar hakkında mı?
    • s
      Merhaba ve cevabınız için teşekkürler.
      Tam olarak; korumalar, lisanslar ve telif hakları.
    • Oldukça hassas bir konu, biz sizin için bunları üretebiliriz ama üçüncü taraflara yeniden satamazsınız. Eğer bunu yaparsanız, telif hakkı ihlali yapmış olursunuz.
    • s
      Çok net, teşekkür ederim.
      Satışa sunulan dosyanın açıklamasında, yazılı bir izin olmadan yeniden satışın yasak olduğu belirtilmiştir.
      Her durumda, tam boy bir aslan kafatasının baskısını üretmeye ilgi duyarım.
      Hacimler oldukça karmaşık, yüksek çözünürlük ve pürüzsüz bir yüzey işlemi gerekiyorum.
      Gelecek ay size, daha kesin bir fikir edinmeniz ve bana en uygun baskı ve malzeme türünü önermeniz için satışa sunulan 3D modelin bir linkini göndereceğim.
      Bu arada, gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim, iyi çalışmalar!
Nis 05
Şub 24
Nis 05
Şub 20
