Vakum döküm kalıpları her zaman silikon mu?
Merhaba! Projem, silikon parçaların vakum dökümünü gerektiriyor. Vakum dökümünde sıklıkla silikon kalıpların kullanıldığını fark ettim, ancak her zaman en iyi seçenek olduklarını merak ediyorum. Silikon bir kalıp kullanarak silikon parçalar dökersem, malzeme uyumluluğu ile ilgili herhangi bir sorun olur mu? Kalıp tarafından yapışma veya sertleşme sürecinin engellenmesi gibi durumlar olabilir mi? Alternatifler nelerdir?
Nis 05
Şub 24
Nis 05
Şub 20
