0,4mm Text in PLA
Hallo alle, mein Teil muss perforierten Text auf einer dünnen PLA-Platte haben, und der Text ist 0,4 mm dick. Denken Sie, dass das breit genug ist, um sauber zu drucken, ohne auf Probleme wie schwache Schichten oder Lücken zu stoßen? Oder sollte ich die Dicke ein wenig erhöhen? Die Textbreite in den Y- und Z-Achsen beträgt 0,4 mm und sie perforiert eine dünne Wand, und die perforierte dünne Wand ist die erste Schicht.
    • A
    • J
      Zur Klarstellung, die Textbreite in den Y- und Z-Achsen beträgt 0,4 mm und sie durchbohrt eine dünne Wand? Ist die dünne Wand in Kontakt mit dem Aufbautisch? Ist also die durchbohrte dünne Wand die erste Schicht? So scheint es auf Ihrem Bild.
      Antworten
      • A
        Joe Bonde
        Ja, das ist genau das, was ich meine.
        Antworten
    • J
      Ich sehe hier ein paar Probleme, die die Qualität des Ergebnisses beeinträchtigen könnten. Erstens muss die X-Y-Auflösung Ihrer Maschine wirklich gut sein, um 0,4 mm breite Perforationen gut zu formen – Ich würde dies auf etwas über 0,6 mm erhöhen, vielleicht 1 mm, wenn möglich. Es sind nicht die feinen Löcher, die Sie möchten, aber es wird viel besser drucken. Wenn Sie zu Werkzeugen wechseln, können Sie die Grobheit des Textes reduzieren. Zweitens würde ich dies auf einem Floß platzieren, damit die Ungenauigkeit der ersten Schicht die Bildung der Perforationen nicht beeinträchtigt.
      Antworten
0,4mm Text in PLA
Deine Informationen:
Empfohlene Themen
Thema
Antworten
Ansichten
Aktivitäten
Scannen und Drucken
Guten Tag, ich habe ein Kunststoffteil, das ich gerne von Ihnen scannen und in Metall reproduzieren lassen würde. Könnten Sie mir mitteilen, ob ich Ihnen das Kunststoffteil zur Bewertung zusenden kann? Vielen Dank Mehr erfahren
Juli 17
Schweißarbeiten
Guten Abend,Führt Xometry Schweißarbeiten durch, wie zum Beispiel das Verschließen von Falten in einem kastenförmigen Design?Kann Xometry eine Mutter, zum Beispiel eine DIN934 aus Aluminium, auf eine Aluminiumplatte schweißen?Mit freundlichen Grüßen Mehr erfahren
Juni 26
Auswahl der Biegemethode und Blechabwicklung bei Blechbiegungen
Ich möchte ein gebogenes Blechteil entwerfen und es korrekt herstellen lassen. Nach Fertigstellung des Designs glätte ich das Blech, erhalte eine dxf-Datei und schneide es dann mit Laser oder Stanzmaschine. Mein Ziel ist es,... Mehr erfahren
Juni 19
H7/g6 Passung – Ist sie zu eng für die manuelle Montage?
Hallo, ich benutze eine Toleranz- und Passungsanleitung, um ein Lagergehäuse zu spezifizieren. Ich schaue mir eine H7/g6 Passung für eine gleitende Position an, aber dies ist eine im Feld reparierte Einheit. Wenn ich das... Mehr erfahren
Apr. 05
Verbesserung der Haltbarkeit von Wärme-Einsätzen in FDM-gedruckten ABS-Halterungen
Hallo! Ich habe eine FDM-gedruckte ABS-Halterung für eine industrielle Sensorbefestigung, die mit M4 Schrauben an einem Aluminiumrahmen befestigt ist. Das Teil erlebt leichte Vibrationen und gelegentliches Nachziehen während der Wartung. Ich denke darüber nach,... Mehr erfahren
März 19
