Abmessungen von Schlitzen für CNC-bearbeitete Teile
Hallo allerseits, ich arbeite an einem Projekt, das das Hinzufügen von einigen Schlitzen zu Aluminiumteilen unter Verwendung der CNC-Bearbeitung erfordert. Was ist die schmalste Schlitzbreite, die ich in meiner CAD-Datei entwerfen kann?
Gelöst vonGiuseppe Pestrin
Hallo MarcoIng, die minimale Schlitzbreite für die CNC-Bearbeitung von Aluminium kann je nach verschiedenen Faktoren variieren. In der Regel wird eine Schnittbreite von etwa 0,5 mm (oder 500 Mikron) als machbar betrachtet, aber es ist entscheidend, die spezifischen Fähigkeiten der CNC-Maschine und die Werkzeuge, die verwendet werden, zu berücksichtigen. Außerdem muss, da die Frästiefe auch die Werkzeugauswahl beeinflusst, der Radius der Innenwinkel beim Fräsen R=Arbeitstiefe/4 sein (Fräser können keine rechten Winkel schneiden) und nicht weniger als 1,5 mm (diese Regel ist auf unserer Website angegeben). Für Arbeiten mit einer Breite von weniger als 0,5 bis zu einem Minimum von 0,3 wird die EDM-Technologie verwendet
    • Hallo MarcoIng, die minimale Schlitzbreite für die CNC-Bearbeitung von Aluminium kann je nach verschiedenen Faktoren variieren. In der Regel wird eine Schnittbreite von etwa 0,5 mm (oder 500 Mikron) als machbar betrachtet, aber es ist entscheidend, die spezifischen Fähigkeiten der CNC-Maschine und die Werkzeuge, die verwendet werden, zu berücksichtigen. Außerdem muss, da die Frästiefe auch die Werkzeugauswahl beeinflusst, der Radius der Innenwinkel beim Fräsen R=Arbeitstiefe/4 sein (Fräser können keine rechten Winkel schneiden) und nicht weniger als 1,5 mm (diese Regel ist auf unserer Website angegeben). Für Arbeiten mit einer Breite von weniger als 0,5 bis zu einem Minimum von 0,3 wird die EDM-Technologie verwendet
        Giuseppe Pestrin
        Danke für deine Antwort, Giuseppe. Und die Länge des Schlitzes? Beeinflusst dies auch die Produzierbarkeit?
    • MarcoIng
      Absolut. Die Länge des Schlitzes im Verhältnis zu seiner Breite (das Seitenverhältnis) kann tatsächlich die Machbarkeit beeinflussen. Längere Schlitze mit reduzierter Breite können während der Bearbeitung Probleme verursachen, wie etwa die Abweichung oder das Brechen des Werkzeugs. Es ist von entscheidender Bedeutung, ein Gleichgewicht zwischen der gewünschten Schlitzgröße und den praktischen Grenzen der CNC-Bearbeitung zu finden.
      Giuseppe Pestrin
      Verstanden, danke für die Klarstellung. Also, wenn ich ein vernünftiges Seitenverhältnis bekomme, sollte ich keine Probleme bei der Produktion haben?
    • MarcoIng
      Sicher, aber berücksichtigen Sie auch einen anderen Aspekt: die Oberflächenbearbeitung des Spalts. Kleinere Spalte können feinere Bearbeitungswerkzeuge und spezielle Techniken erfordern, um die gewünschte Oberflächenqualität zu erreichen. Dies kann sowohl die Produktionszeiten als auch die Kosten beeinflussen, daher ist es wichtig, Ihre Anforderungen klar an den Lieferanten zu kommunizieren.
      Giuseppe Pestrin
      Vielen Dank für die Hilfe!
163
März 14
März 14
Feb. 04
Dez. 23
Luftdichte Verbindung zwischen zwei Aluminiumgehäusen?
Hallo, ich habe zwei 400 mm kubische Gehäuse aus 20×20 mm Aluminiumprofilen mit Glas auf allen Seiten außer einer. Ich muss sie zu einer einzigen temperaturgesteuerten Einheit verbinden und die Verbindung luftdicht halten. Hat... Mehr erfahren
Dez. 29
