Bearbeitung tiefer Hohlräume in Aluminium
Hallo zusammen, ich bearbeite 60 mm tiefe, 20 mm durchmessende Hohlräume in Aluminium 6061 mit ±0,05 mm Toleranzen. Probleme wie Chattern, Werkzeugverbiegung und schlechte Spanabfuhr machen es knifflig, und ich mache mir Sorgen über Überhitzung und Werkzeugverschleiß. Haben Sie Ratschläge zur Werkzeugauswahl, zu Drehzahlen/Vorschüben, Kühlung oder Strategien, um Präzision und Effizienz auszugleichen?
März 31
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
