Genauer Farbabgleich beim Spritzgießen
Hallo Community, ich arbeite an spritzgegossenen Teilen, die über mehrere Produktionsläufe hinweg eine gleichbleibende Farbe haben müssen. Die Zielfarbe ist ziemlich spezifisch, daher versuche ich herauszufinden, wie ich sie am besten für eine genaue Wiedergabe kommunizieren kann. Ich bin auf die RAL- und Lab*-Farbsysteme gestoßen, bin mir aber nicht sicher, welches das beste ist. Ist die Angabe eines RAL-Codes normalerweise ausreichend, oder ist es sinnvoll, Lab*-Werte zu verwenden, um Farbabweichungen zu vermeiden? Ist es zuverlässiger?
Gelöst vonDanny94
Nach meiner Erfahrung sind Lab*-Werte der richtige Weg, wenn es um eine wirklich enge Farbkonsistenz geht, insbesondere bei größeren Produktionsläufen. RAL eignet sich gut für allgemeine Farbabgleiche, kann jedoch je nach Hersteller oder Oberflächenfinish Ihres Teils einige Variationen aufweisen. Lab* hilft dabei, diese Ungewissheit zu beseitigen, da es Farben präziser definiert.
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
s
Jan. 23
