H7/g6 Passung - Ist sie zu eng für die manuelle Montage?
Hallo, ich benutze eine Toleranz- und Passungsanleitung, um ein Lagergehäuse zu spezifizieren. Ich schaue mir eine H7/g6 Passung für eine gleitende Position an, aber dies ist eine im Feld reparierte Einheit. Wenn ich das so eng mache, wird dann irgendein Techniker mit einem Hammer es im Feld zerstören? Sollte ich es zu einer lockereren Passung öffnen, oder wird das über die Zeit zu viel „Spiel“ verursachen?
    • N
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
s
1.7k
Jan. 23
