Leistung des X-Rings auf einer gebogenen Flächendichtung in einem Kegelventil
Ich führe ein Reverse-Engineering an einem kleinen hydraulischen Absperrventil durch, das in einem industriellen Prüfstand verwendet wird, und ich versuche zu verstehen, ob die Flächendichtungskonfiguration für das Kegelventil eine wiederkehrende interne Leckage verursacht. Das Kegelventil verwendet einen X-Ring in einer gefrästen Nut, und wenn das Ventil schließt, wird der X-Ring gegen eine gebogene Dichtungsfläche anstatt gegen eine flache, senkrechte Landung gedrückt. Die Rückstellfeder ist recht leicht, so dass die Kontaktbelastung auf den X-Ring von Anfang an nicht hoch ist. An diejenigen, die schon einmal Flächendichtungen mit X-Ringen konzipiert haben: Ist es normal, dass ein X-Ring zuverlässig gegen einen gebogenen Sitz dichtet, oder führt diese Art von Geometrie typischerweise zu inkonsistentem Kontakt und Leckagen?
      Ich bin mir nicht sicher, ob der X-Ring mit der gekrümmten Dichtfläche Ihr Problem ist. Einer der Hauptvorteile der Verwendung eines X-Rings gegenüber einem O-Ring ist, dass er mehrere Lappen (anstatt nur einen) hat und daher zusätzliche Dichtflächen aufweist. Daher erwarte ich, dass er mit der gekrümmten Dichtfläche zurechtkommt. Was mich beunruhigt, ist Ihr Kommentar über die leichte Rückstellfeder. Ich würde prüfen, ob Ihre Lecks darauf zurückzuführen sind, dass nicht genügend Druckkraft auf den X-Ring ausgeübt wird.
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
s
Jan. 23
