Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Mindestbuchstabengröße für erhabenen Text auf SLS-Nylonteilen
Ich arbeite an einem Gehäuse für ein medizinisches Gerät, das erhabene Beschriftung (Produktname und Seriennummer) auf dem Deckel benötigt, gedruckt in SLS-Nylon. Die Buchstaben sind etwa 2 mm hoch und haben eine Strichbreite von ungefähr 0,4 mm.
Hat jemand schon einmal etwas Ähnliches ausprobiert? Bleiben erhabene Buchstaben in dieser Größe nach Sterilisationszyklen (wie Autoklaven) lesbar und haltbar, oder wäre es besser, gravierten Text zu verwenden? Ich hoffe, Sie können helfen.
    • m
    • j
      Es gibt ziemlich viele Richtlinien für die Beschriftung mit SLS, daher würde ich vorschlagen, dass Sie eine zum Nachschlagen suchen, um alle Ihre Details richtig zu bekommen. Persönlich denke ich, dass Ihre Schriftgröße für SLS viel zu klein erscheint. Im Allgemeinen wird nichts kleiner als 14pt (etwa 5mm) empfohlen. Größer wäre besser. Ihre Linienstärke sollte nicht weniger als 0,5 mm betragen. Vertiefter Text hat tendenziell eine bessere Auflösung als erhabener Text, also wenn Sie versuchen, ihn klein zu halten, könnte das eine bessere Option sein (aber immer noch nicht so klein wie 2mm!). Wenn ich richtig verstehe, scheint dieses vertiefte Format besser mit Serifenschriften als mit serifenlosen Schriften zu funktionieren. Eine vertikale Ausrichtung im Bauvolumen bietet eine bessere Auflösung als eine horizontale Ausrichtung.
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
s
Jan. 23
