SLA: Auswirkungen der Bauorientierung auf die mechanischen Eigenschaften von 3D-Drucken
Kann jemand praktische Einblicke in die Auswirkungen verschiedener Bauorientierungen auf die mechanischen Eigenschaften von SLA-gedruckten Teilen geben, insbesondere für mögliche lasttragende Anwendungen?
Ich würde jede praktische Erfahrung schätzen.
Danke
Gelöst vonNikolaus Mroncz
Hallo David, ich habe noch nie von einem signifikanten Unterschied in den Eigenschaften und der Ausrichtung bei SLA gehört. Wo ein größerer Unterschied ist, ist das Aushärten nach dem Drucken. Es ändert die Eigenschaften und diese Informationen finden Sie in den Datenblättern. Wichtiger zu wissen bei SLA ist, dass die Eigenschaften nur vorübergehend sind, da Harzteile schnell altern und ziemlich UV-empfindlich sind. BR
      Danke
      Ich habe gehört, dass Teile, die horizontal ausgerichtet sind, im Allgemeinen eine 20-30% höhere Zugfestigkeit aufweisen als vertikale Ausrichtungen beim SLA 3D-Druck. Aber ich habe keine praktische Erfahrung.
        Nikolaus Mroncz
        Danke für die Einblicke!
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
s
1.6k
Jan. 23
