eBooks & Leitfäden
Thema erstellen
Umspritzen von Vakuumgussteilen
O
Hallo! Ich arbeite an einem Projekt, das das Umspritzen für eine VC (Ventildeckel) Anwendung beinhaltet. Ziel ist es, Stecker und Schrauben direkt in das geformte Teil einzubetten, um die Montage zu vereinfachen und die Haltbarkeit zu verbessern. Ich bin neugierig auf die Machbarkeit dieses Ansatzes: Bietet das Umspritzen eine ausreichend sichere Verbindung, um Metalleinsätze wie Stecker und Schrauben unter den für Automobilanwendungen typischen thermischen und Vibrationsspannungen zuverlässig zu halten?
Gelöst vonChris Maar
Klebstoffe können verwendet werden, dies kann eine zusätzliche Sicherheitsebene bieten, insbesondere wenn Sie sich Sorgen machen, dass die Einsätze aufgrund der von Ihnen erwähnten thermischen und Vibrationsbelastungen locker werden.
    • O
      Das Überformen auf Metalleinsätze ist eine gängige Praxis beim Spritzgießen. Eine Methode, um dies zu erreichen, besteht darin, die Einsätze mit Überhängen, Hohlräumen oder einer gerändelten Oberfläche zu gestalten, die es dem Kunststoff ermöglicht, sich an die Metalleinsätze zu klammern.
      • O
        Chris Maar
        Können Klebstoffe verwendet werden, um Metall mit Kunststoff zu verbinden und eine Ausfallsicherung zu schaffen, falls sich die Einsätze lösen?
        Oliver Nicole
      Das Strahlen von Holz kann anspruchsvoller sein als das Strahlen von Stahl, denn wenn Sie nicht vorsichtig sind, können Sie leicht zu viel Material wegsprengen. Holz hat auch keine durchgehenden Härteeigenschaften, wobei Knoten typischerweise härter als das umgebende Holz sind. Verwenden Sie einen niedrigeren Druck, d.h. zwischen 20 und 30 PSI, und halten Sie die Düse etwa 20 Zentimeter vom Material entfernt.
Scannen und Drucken
Juli 17
Schweißarbeiten
Juni 26
Juni 19
Apr. 05
März 19
