Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Urethan-Guss für Sensorgehäuse
Hallo zusammen, ich suche nach ein paar Ratschlägen. Ich arbeite an einem Prototyp eines handgehaltenen Gehäuses für einen Außensensor (ca. 20×10×5 cm), das steif, wetterfest und mit feinen Oberflächendetails versehen sein muss. Wir denken über Urethan-Guss anstelle von Spritzguss nach. Welche Kompromisse sollte ich in Bezug auf Maßgenauigkeit, Oberflächenfinish und Haltbarkeit für diese Größe und Anwendung beachten? Hat jemand Erfahrungen mit Schrumpfung oder Flexibilität der Form, die die Eigenschaften von Teilen dieser Größe verformt?
    • a
    • e
      Zunächst einmal, wenn es sich um einen Prototyp handelt, würde ich definitiv sagen, dass Sie sich für das Urethan-Gießen entscheiden sollten. Dieser Fertigungsprozess ist so viel besser für Kleinserien geeignet als ein so kostspieliges Verfahren wie Spritzgießen. Also bleiben Sie definitiv beim Urethan-Gießen, bis Sie sicher sind, dass Sie tausende von Einheiten herstellen wollen.
      Das Gießen ist auch hervorragend für feine Oberflächendetails geeignet. Sie müssen jedoch genau auf die Maßgenauigkeit achten, da die Silikonformen nach nur etwa 30 Einheiten Verschleiß und Verformung zeigen. Ist Ihre Maßgenauigkeit aufgrund einer Presspassung oder einer wasserdichten Dichtung wichtig, oder sind Sie ausschließlich besorgt über die Oberflächendetails? Ich denke, solange Sie eine kleine Auflage (weniger als 20) haben, sollten eventuelle Ungenauigkeiten nicht auffallen, und Gießen ist immer noch der Weg, den Sie gehen sollten.
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
s
1.6k
Jan. 23
