Wie kann die Farbgleichheit bei der Kunststoffspritzguss sichergestellt werden?
Hallo zusammen, ich arbeite derzeit an einem Massenproduktionsprojekt mittels Kunststoffspritzguss. Und ich frage mich, wie ich die korrekte Farbe für alle Teile garantieren kann, wissend, dass sie in mehreren Losen hergestellt werden. Haben Sie Erfahrungen und Ratschläge, um sicherzustellen, dass die gewählte Farbe jedes Mal gleich ist? Die in Frage kommende Farbe ist RAL 5012 hellblau. Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
Gelöst vongregory.demarque
Die Farbmetrik wird durch ein Delta E Spektrum (Kombination von Delta L, A, B)... definiert, das heißt, akzeptable Abweichungen auf den Skalen der Primärfarben und des Lichts.
Nachdem die akzeptable Toleranz mit dem Lieferanten festgelegt wurde, ist es angebracht, eine Farbmetrikkontrolle für jede Produktionscharge zu verlangen.
Wenn die Produktionsmengen es zulassen, wird ein massengefärbtes Material empfohlen, um eine anhaltende Tönung zu gewährleisten. Bei kleineren Mengen wird eine Färbung an der Basis der Maschine bevorzugt. Der Lieferant muss mit Dosierern (Gewicht oder Volumen) ausgestattet sein, um die Wiederholbarkeit des Prozesses zu gewährleisten. Vorsicht, manche Materialien sind schwieriger zu färben als andere! (ASA zum Beispiel).
    • Hallo zusammen, ich arbeite derzeit an einem Massenproduktionsprojekt mittels Kunststoffspritzguss. Und ich frage mich, wie ich die korrekte Farbe für alle Teile garantieren kann, wissend, dass sie in mehreren Losen hergestellt werden. Haben Sie Erfahrungen und Ratschläge, um sicherzustellen, dass die gewählte Farbe jedes Mal gleich ist? Die in Frage kommende Farbe ist RAL 5012 hellblau. Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
    • j
      Ich empfehle Ihnen dringend, Farbstabilitätstests an repräsentativen Proben aus jeder Produktionscharge durchzuführen. Dies ermöglicht Ihnen, jede Farbabweichung von der RAL 5012 Referenz schnell zu erkennen und die notwendigen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
    • Senior Content Manager
      Die Wahl des Materials aufgrund seiner Eigenschaften ist entscheidend, da nicht alle auf die gleiche Weise auf Farbstoffe reagieren. Die beste Lösung ist jedoch immer, eine Probe der gewünschten Farbe an den Lieferanten zu senden, zumindest für die erste Charge. Und idealerweise sollte man während der gesamten Produktion denselben Lieferanten beibehalten, um die Gleichmäßigkeit der Teile und ihrer Farbe zu gewährleisten. Ich lade Sie auch ein, diesen Artikel zum Thema zu lesen https://xometry.pro/fr/articles/moulage-injection-couleur/
    • g
      Die Farbmetrik wird durch ein Delta E Spektrum (Kombination von Delta L, A, B)… definiert, das heißt, akzeptable Abweichungen auf den Skalen der Primärfarben und des Lichts.
      • gregory.demarque
        Danke Gregory für diese detaillierten Informationen. Welche Materialien lassen sich also am einfachsten färben und sollten daher priorisiert werden?
    • g
      in ABS, kein Problem.
    • g
      Electron2.0
      Das Material wird nicht aufgrund seiner Farbe bevorzugt, sondern aufgrund der Spezifikation des fertigen Produkts…
    • gregory.demarque
      Ich stimme Ihnen in diesem Punkt zu und meiner Frage fehlte der Kontext… Ich möchte Gehäuse aus ABS herstellen, aber ich hatte Rückmeldungen von einem Kollegen, der Schwierigkeiten hat, die gewünschte Farbe für sein Elektronikgehäuse zu erhalten. Da Sie über Materialien sprachen, die schwerer zu färben sind als andere, dachte ich, Sie könnten auf dieser Ebene einige Empfehlungen haben
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
s
Jan. 23
