Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Wird eine Gewinde-Nabe und Kontermutter in einer Rollenfördererbaugruppe standhalten?
hallo! Mein Projekt ist eine kleine Fördereinheit, bei der die Rollen je nach dem, welches Material wir verarbeiten, ziemlich oft ausgetauscht werden müssen. Ich ziehe in Betracht, eine M14 Gewindeverbindung zwischen der Aluminiumrollennabe und der Stahlwelle zu verwenden, sodass die Nabe auf die Welle gegen eine Schulter geschraubt würde. Um sie zu sichern, war meine Idee, eine Standard-Stahl-Kontermutter gegen die Nabe zu ziehen. Auf dem Papier sieht dies kompakt und leicht zu warten aus, aber ich bin nicht auf viele Beispiele für Gewinde-Naben-zu-Wellen-Verbindungen in Rollenbaugruppen gestoßen. Meine Sorge ist, ob Vibrationen und Lastzyklen dazu führen, dass sich die Nabe mit der Zeit löst, auch mit der Kontermutter. Hat jemand hier einen ähnlichen Ansatz versucht und gibt es einen guten Grund, warum dies nicht üblich ist? danke
      Es wird technisch funktionieren, aber Sie werden es wahrscheinlich bereuen. Gewinde und Vibrationen vertragen sich nicht gut, selbst mit einer Kontermutter. Die Dinge neigen dazu, sich schließlich zu lösen. Außerdem, wenn Ihre Nabe aus Aluminium ist, werden diese Gewinde nicht lange gegen eine Stahlwelle bestehen. Sie werden sie nach ein paar Wechseln anfangen auszuleiern.
März 31
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
