Welding
Good afternoon,Does Xometry perform welding work such as sealing the folds of a box-shaped design?Can Xometry weld a nut, for example an aluminum DIN934, onto an aluminum sheet?Best regards read more
Sac Metal Bükümlerinde Büküm Yöntemi Seçimi ve Sac Açınımı Hk.
Bükümlü bir sac parça tasarlayıp en doğru şekilde imal edilmesini istiyorum. Parçanın tasarımı bitince sacı düzleştirip dxf alıyorum ve lazer kesim veya punçta kesiyorum. Hedefim doğru sac açınımını bulmak. Sac bükümlerini modellerken üç farklı... read more
H7/g6 fit – is it too tight for manual assembly?
Hi, I’m using a limits-and-fits guide to spec a bearing housing. I’m looking at an H7/g6 fit for a sliding location, but this is a field-repaired unit. If I go that tight, is some... read more
