Acabado para una buena resistencia al desgaste para piezas de aluminio
c
Hola a todos, necesito consejos sobre acabados superficiales para mejorar la resistencia al desgaste de las piezas de aluminio. ¿Alguna sugerencia?
Resuelto porPierre-Yves Huet
Hola,
Hay varias posibilidades.
La primera es elegir una aleación de aluminio dura, como EN AW-7075, que Xometry ofrece en sus materiales estándar.
Alternativamente, o además, se puede recomendar solicitar un tratamiento de anodización sulfúrica tipo III "duro", que mejora la dureza superficial y protege las piezas de golpes, rasguños y desgaste en general.
Una anodización estándar, tipo II, puede ser suficiente, dependiendo de los usos.
Más detalles en este artículo: https://xometry.pro/en/articles/anodisation-aluminium/
    • c
      Xometry Engineer
      Hola,
      Alternativamente, o además, se puede recomendar solicitar un tratamiento de anodización sulfúrica tipo III «duro», que mejora la dureza superficial y protege las piezas de golpes, rasguños y desgaste en general.
      • c
        Pierre-Yves Huet
        ¡Muchas gracias! Entonces, me dirigiré a un aluminio 7075 con un tratamiento de anodización
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
