Webinars
Crear tema
Ajustes de diseño para la sujeción de la pieza en mecanizado CNC
6
¡Hola! Necesito consejos para optimizar el diseño de una pieza que será mecanizada en CNC para la sujeción de la pieza. La pieza es un soporte de aluminio con varios recortes, de unos 150 mm de largo y 50 mm de ancho, con tolerancias ajustadas en las caras críticas. El principal desafío es sujetarlo de forma segura sin deformar la pieza o arriesgar movimiento durante el mecanizado. Actualmente, estoy considerando agregar pestañas de sujeción o agujeros temporales para el montaje, pero no estoy seguro sobre la mejor ubicación para minimizar la limpieza post-mecanizado mientras mantengo todo estable. Los recortes están distribuidos, dejando los bordes mayormente lineales e intactos. Estaba pensando en agregar pestañas a los lados, pero me preocupa que puedan introducir alguna flexión cuando aprieto.
Resuelto porAnthony
Colóquelos en las pestañas, lejos de los bordes necesarios de la pieza. Los cortes finales eliminan las pestañas. Si solo estás haciendo uno, por supuesto, puedes simplemente sujetar en las pestañas. Pero un dispositivo sujeto con tornillos sería mejor si tienes varios que hacer. Si estás haciendo esto en una máquina de 3 ejes, necesitarás algunas configuraciones. Si puedes llevarlo a una máquina de 4 ejes y tienes el volumen para justificar la opción de hacer un dispositivo para montarlo, una sola configuración es factible.
      Alejarse del agujero grande, hay una seria falta de estabilidad alrededor de allí para el apriete. Las lengüetas en los lados o extremos son generalmente una buena elección, pero necesitas mantenerlas suficientemente gruesas para resistir la flexión durante el apriete – y apretar hacia una superficie plana. En este caso, sugiero lengüetas como esta:
        Anthony
        Eso tiene sentido. Si agrego orificios de fijación, ¿cómo puedo garantizar que no interfieran con las trayectorias de corte o creen desafíos adicionales de mecanizado?
        Theodore
        Anthony
        Está bien, eso suena bien. Parece sensato poner esto en un soporte personalizado con áreas sacrificables en los cortes de las pestañas, para permitir que las pestañas se maquinen completamente al final. Mis volúmenes deberían justificar la configuración de 4 ejes con un tipo de montaje personalizado.
        Theodore
        Absolutamente. Maquine la placa de fijación con agujeros de montaje, quizás incluso con algunos pasadores de localización en la periferia, es mejor que depender de los tornillos de sujeción para una posición precisa. Esto garantiza un buen realineamiento si es una configuración de dos etapas. Use las mordazas suaves para el desbaste, luego transite a las abrazaderas internas o los accesorios de vacío para el acabado. De esta manera, mantiene las tolerancias sin agregar mucha limpieza.
1. Fotografía de producto:
2.1k
1.8k
2.0k
