Anodizado vs. recubrimiento en polvo
¿Cuáles son las ventajas del anodizado sobre el recubrimiento en polvo para las piezas de aluminio?
Resuelto porEvgeny M
¡Gracias por la pregunta! De hecho, tenemos un artículo bastante extenso sobre ese tema, aquí está el enlace. En resumen, la anodización ofrece una excelente durabilidad, mejora la resistencia a la corrosión e integra con el aluminio para una resiliencia a largo plazo, especialmente útil en entornos hostiles. El recubrimiento en polvo proporciona una amplia gama de colores, resistencia efectiva a los arañazos y al impacto, y es rentable para aplicaciones a gran escala, lo que lo hace adecuado para partes finales enfocadas en la estética. Los factores decisivos incluyen la estética, las condiciones ambientales y los requisitos funcionales. ¡Espero que sea útil!
    • ¿Cuáles son las ventajas del anodizado sobre el recubrimiento en polvo para las piezas de aluminio?
    • ¡Gracias por la pregunta! De hecho, tenemos un artículo bastante extenso sobre ese tema, aquí está el enlace.
    • Senior Content Manager
      También puedes revisar estos dos videos que explican el proceso de cada una de estas dos operaciones de post-procesamiento:
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
