Webinars
Crear tema
Buscando consejo: materiales de impresión 3D para exteriores
Hola, necesito consejo sobre la impresión 3D de una pieza para instalación en exteriores que necesite ser impermeable y resistente a la intemperie. Basándome en consideraciones de coste, estoy decidiendo entre FDM con ABS o PC, o SLS con Nylon. ¿Cuál de estos materiales + tecnología asegurará que la pieza sea impermeable y resistente a la intemperie? Gracias, Tim
Resuelto porJoao Clemencio
Hola Tim, PA12 en SLS debería ser una opción mejor. Puedes mejorarla aún más añadiendo algún proceso posterior como el Suavizado de Vapor para evitar que el agua penetre en la pieza. Además, también ofrece una mejor resistencia a los UV y durabilidad en comparación con FDM ABS o PC.
      Basado en mi experiencia, el ABS funcionó bastante bien para exteriores, pero para resistencia a los rayos UV necesitará pintura adicional
Impresión 3D
Ago 20
May 05
2.9k
